Håller på att montera köksstommar och klurar på hur jag bäst hanterar de flexslangar som elektrikern lämnat. Han kommer tillbaka efter semestern för att koppla det sista.
Kommer han att gå med slangen direkt in i utanpåliggande uttag? Eller vill han troligtvis gå via utanpåliggande kopplingsdosor? Det gäller uttag till häll, ugn, kyl och diskmaskin. Allt kommer att vara dolt i eller bakom skåp så det behöver inte se stiligt ut direkt.
Stommarna kommer att monteras ca 10 cm från vägg för att ge en djupare bänkskiva.
/J
Man kan ju skapa sig en uppfattning genom att räkna antalet slangar i förhållande till antalet uttag.
En gissning är väl att ansluta slangarna till dosor och utgå därifrån.
Det kan ju dock bli jobbigt för elektrikern som han ska göra nått bakom era skåp om dessa redan är monterade.
Stiligt eller ej, det ska ju se ut som en behörig har gjort det, om det ser hemmaklabbat ut så försvann ju delvis vinsten av att anlita proffs.
FLexslang och infällda vanliga eldosor måste väl vara det vanligaste. Ser det ut som att flexslangen ligger helt löst för att kunna sätta dosor i den öppna väggen, eller är de fastklamrade för att gå ut (flexslangen alltså) genom gipsen? I så fall tänker han nog att låta röret gå in direkt i bakkant av VU.
Tack för input i frågan.
Jag monterar skåpen som inte är i vägen för elektrikern så får han lösa det som han tycker är bäst sen. Jobbigt att vänta jag vill ju bara komma i mål med detta!
Utanpåliggande slang är ju lite udda så elektrikern kanske har en speciell tanke på hur han tänkt få ihop det med utanpåliggande uttag. Om ni inte har bestämt exakt var du vill ha alla uttag så är det nog bäst att vänta av den orsaken också.
