5 229 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
flexrör med fördragen kabel, hur många..
Förbereder elen för friggebodsprojekt, för att kunda tända och släcka lampor oberoende av varandrakrävs det ofta fyra kablar, färdig 16mm rör med kablar finns 3 eller 5, enklast att köpa 5 ochdra bort 1 än att köpa 3 och dra 1 extra efteråt? Hittar ingen färdig med 4..Tacksam för tankar, obs pensionerad elektriker gör jobbet sen.
Bara så du vet, en elektriker som är pensionerad får inte nödvändigtvis göra något eljobb host dig. Det beror på om vederbörande har egen behörighet (auktorisation numera) och i så fall också gör jobbet gratis. Allt annat ska ur lagens synvinkel gå via firma.
Vad är det för typ av friggebod? Är det en isolerad bod med invändig beklädnad av väggarna? Om inte så är det lämpligare att dra med kabel.
Som svar på din specifika fråga så är det oändligt mycket lättare att dra ur en tråd än att dra i en extra i ett befintligt rör, så köp med fem ledare.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Bra mycket enklare att ha 5-ledare där man isolerar/drar bort oanvända kablar än att försöka dra i extra i en 3-ledare.
Är det nån vits med fördragen slang i en friggebod? Är det inte enklare med slang och lös FK i ett så litet projekt?
även om den är "liten" så är det allafall ca 20 meter kabel som ska dras till lyse inne, ute och eluttag, har ingen erfarenhet av att dra mer än 1 tråd genom flexrör (för nätverk) men det känns som det kan bli trång i hörnen..
Moderator
· 56 254 inlägg
Om det blir trångt i hörnen så har du dragit slangen fel. Det måste vara stor kurvradie. 10 - 15 cm radie.. Slang skall dessutom klamras ganska tätt. Det kan vara nästan omöjligt att få in trådar i en lös slang som "korvar ihop sig" när man drar i trådarna. ligger slangen lös, så kan det vara svårt tom. om slangen går helt rakt.
