4 332 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Flexit vgl 400 (FTX?) + Kamin
Hejsan!
Ny på forumet!
Har nyligen köpt ett hus med ett Flexit vgl 400 luft (bifogar länk med mer info)
http://www.usv.se/butik/pdf/l4xe.pdf
Har nu tänkt sätta in en braskamin, är bara lite fundersam om hurvida dessa två passar ihop?
Har direktverkande EL för övrigt i huset (178kvm) 2-plans,
+ en luft/luft värmepump.
//Anders
(Jag är ingen raketforskare, så snälla idiotförklara mig inge direkt
Ny på forumet!
//Anders
Eftersom aggregatet är en FTX (från- och tilluft med värmeväxling) så om den är injusterad rätt har du balans i huset och då påverkar det inte en braskamin.
Kolla dock upp om braskaminen skall ha egen friskluftskanal.
Tar man friskluften inne i huset förlorar man hela tanken med värmeåtervinning, plus att du bara kommer köra runt luft i huset.
Frånluftsfläkten kommer fortfarande suga ut luft ur huset och denna luft måste in någon stans.
okej... tror inte jag förstår riktigt? e inte d bra o köra runt luften i huset om den e varm?FrittDrag_II skrev:
frånluftsfläkten i aggregatet kommer fortfarande suga ut lite mycket luft, denna måste ersättas med ny luft och tanken är då att ta den igenom värmeväxlare/tilluftsfläkt.
Låter du aggregatet ta sin luft i huset kommer den luft som sugs ut via frånluften tas in via otätheter och är då ouppvärmd.
Hoppas du förstod min förklaring lite bättre nu.
