Öppnade min Flexit SL4R för första gången idag för att jag tänkte kika på filtren.
Söker man på nätet efter filter till modellen så säljs det ofta som filterset om två filter, men i min apparat sitter det bara ett! På den sidan där elslingan sitter är det tomt, men det sitter en klisterlapp i botten där det står "FILTER". Dock finns ingen hållare till filtret på den sidan.
Någon som har den modellen? Har ni ett eller två filter?
Klisterlappen "filter" borde sitta på en plastram/lucka som du kan dra ut och där sitter filtret om allt stämmer.
Du har två filter om ingen klantat sig ordentligt.
Öppnar du locket ser du normalt sätt bara filtret för ena sidan. Det andra sitter sitter i en ram och förmodligen är det överkanten på ramen som din etikett med texten filter sitter på. Du har två tumskruvar som du kan skruva ur och sedan dra upp ramen för filterbyte
Precis som myrstacken säger är ena filtret dolt. Det filter du ser direkt när du lyft locket är tilluftfiltret, frånluftfiltret sitter på andra sidan rotorväxlaren under en täckplåt som sitter fast med två skruvar.
