jag har en Flexit S4 vent. anläggning som fanns här när vi köpte huset. Den har ingen on/off knapp utan det som finns är två knappar, en som reglerar hastighet och en som reglerar värme tillsammans med en ratt. Se längst ned.
Jag stängde av hela systemet genom att hålla in någon av knapparna men nu får jag inte igång den. Det står inte i manualen, jag har prövat hålla in, ena, båda etc. Kollat säkringar etc. Nån som möjligtvis har en likadan som har nån aning?
/MJ
Jag arbetar med service ventilation har vart på ett par S4:or men nu var det ett tag sen men vad jag kan komma ihåg så drar man ur stickproppen när man ska byta filter. Vet att dessa aggregat har solidstate reläer för styrning av elbatterier och andra funktioner dessa höll inte måttet utan man fick beställa ombyggnads sattser från flexit reläer med bättre bläck.
Jag skulle börja med att göra aggregatet spänningslöst (dra ur sladden eller på säkerhetsbrytaren) ca:30 sek. Sen beroende på modell tror styrkortet sitter under du får lossa två skruvar sen kan du dra ut den undre plåten där finns det små glas säkringar kan av någon av dom som gått.
Vad jag kan komma ihåg så styrpanelen ska du endast ändra temp och fläkthastighet med ett knapptryck finns även en potensiometer för elbatteriet.
Lycka till
Kontrollera så att överhettningsskyddet till el-batteriet inte löst ut när du stängde av aggregatet.
Tänds alla lamporna på panelen när du trycker in "Test"?
Brukar det inte sitta en brytare innaför dörren som stänger av aggregatet när man öppnar dörren.
Inte den som hakat upp sig.?
Tack för alla svar, jag ska testa och återkommer.
Eldflugan, vilken klippa! Jag tog bort en täckplåt och hittade ett stort kort som gick att dra ut med... en trasig glas säkring :) Hade snabba hemma, vet du om det borde vara tröga?
Tack ska ni ha!
/MJ
d^_^b Va bra att du hitta felet tror det duger med snabba tröga används vid stora startlaster dessa små fläktar kan inte ha det elbattriet har det inte.
