Har ett FTX-aggregat av typen Flexit Uni 3 som installerades 2019. Nu idag upptäckte jag att frånluften inte fungerar. Öppnade aggregatet och ser att frånluftsfläkten är stilla medan tilluftsfläkten går som vanligt. Kollade att den stillastående fick ström och bytte även plats på fläktarna vilket visade att den som funkade fungerade på båda positioner och den andra inte på någon. Dvs. inget fel med matningen, utan snarare själva fläktmotorn.
Kollade Flexits 5-åriga garantivillkor och såg till min förfäran att man ska visa upp ett kvitto per år för köp av originalfilter. Dessa kvitton har jag inte, och jag tror inte att alla filter varit original. Parallellt med att jag i alla fall försöker få garanti-hjälp så undrar jag här:
- Finns det någon sannolikhet att jag kan reparera fläktmotorn eller är det att köpa en ny som gäller? Kostar tyvärr drygt 5000 kr. Vad kan vara orsak till ett den slutar fungera?
Du hör inte att den står och brummar? Isåfall är det kondensatorn och ganska enkelt att byta
Isbojen
Jag gick och lyssnade nu igen, och jag kan inte höra något brummande. Är ju en del ljud från andra delar men jag la örat mot motorn och det var ganska knäpptyst.
Är väl antagligen en modern EC-motor utan kondensator. Då är det något elektronikfel. Om du hittar exakt fabrikat och modellbeteckning så försök googla på det. Kanske kan det går att köpa för något mindre pengar via nätet.
Ja, det stämmer att det är en EC-motor. Bra idé, man kanske bara behöver köpa själva motordelen och byta den, snarare än att köpa "fläktmotor komplett" från Flexit.
hur har det gått? Är inne på min 3e fläkt som börjat låta illa på 6år. De 2 första gick på garantin men det är ju slut på den så får försöka fixa den istället. Världens sämsta kvalitet?
Den gick på garantin i mitt fall, men det tog många veckor så jag hade redan hunnit köpa en ny. Så nu har jag en i som snurrar och en reserv redo för nästa haveri. Tråkigt det du beskriver om det ska fungera så pass dåligt. När den förra gick sönder ringde jag en elektriker i byn som inte trodde att det var jätteenkelt att laga den.
Fläktmotorn till frånluften har lagt av för mig med.
Installerad slutet 2019 så har skapat ett reklamationsärende.
Gick det enkelt att få igenom?
Mats-S
Kör fortfarande på mina Flexit originalfläktar, dom är 13 år nu, fungerar utmärkt. Verkar ju helt sanslöst att du redan är inne på en 3e fläkt 🤔 Och jag har aldrig kört med dom svindyra originalfiltren, så det verkar fungera utan dom trots dom märkliga garantivillkoren att dom ska bytas varje år mot nytt originalfilter
Jag lagade min förra fläkt med nya kullager, lite knepigt men kostade 100kr 👍
Mats-S
Känns som det är kullagrena som gett upp på min fläkt.
Reklamerade men ska isf spara den och se om man kan byta dem.
Det kan du och jag tog en jäkla massa foton för att skriva en guide men det hände tyvärr aldrig
Mats-S
H herge skrev:
skriva en guide
Då har du chansen att göra det nu, skulle uppskattas mycket 😉
Jag kommer nog högst troligt också att åka på det problemet 🤔 Vart får man tag på kullagrena?
Ja, det gick enkelt. Var beredd på att de skulle vägra då man enligt villkoren ska kunna visa upp fakturor/kvitton på köp av originalfilter med rätt frekvens, vilket jag inte hade.
Men jag mailade och beskrev problemet och de svarade att det låter som ett lagerfel och skickade en ny. Man var tvungen att returnera den trasiga också.
Hej, kan du tipsa om delarna som du har beställt och ev snabbt förklaring på hur du gjorde?
