4 936 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Flexibel pex istället för koppar?
Ska dra vatten rakt genom väggen från köket in i en toaskrubb. Har använt prisol (12 mm kopparröd) genom väggen. Men, i diskbänksskåpet är det trångt att få till alla krökar för att koppla på prisolen. Det går, men är mycket krångligt och ännu svårare att lyckas fästa på väggen. Får man istället använda sådan där böjlig metallklädd pex-slang (tror jag det är) som oftast används till att ansluta t ex en toastol? Eller får dessa bara användas på slutet? Ska tilläggas att det sitter ballofixer i diakbänksskåpet som också skulle fimpa ”toalettskrubbsvattnet”.
Med vänlig hälsning, Mattias
Jodå. Det är prisol genom väggen, men det är för hård konkurrens om utrymmet på kökssidan för att kunna hyfsat enkelt kunna kröka rör. Kan kanske fungera med pex också med färdiga kopplingar. I princip ska ledningarna göra en 90 graders vinkel.
Mattias
Mattias
Köpte tillslut flexslangar på Ahlsell proffsbutik som var godkända för fast installation. Funkade fint!
Mvh Mattias
Mvh Mattias
