Hej kära forum!
Jag funderar på att köpa en fräs för att så smått börja fixa med blandade snickeriarbeten av inredningssaker och pynt...
Så jag har letat efter en fräs som kan fungera som handöverfräs samt som kanske går att montera i ett bord och använda för att fräsa spår i lister med mera. Jag snubblade då över RT0700CX5J från makita, som verkar vara smidig.
Är det ett bra val? Finns det några andra tips på maskiner i samma eller lägre prisklass som kan fungera som "allroundmaskiner"? Jag tänkte som sagt använda den för att fräsa spår och bearbeta kanter i skivmaterial samt lister.
Som ni säkert märker har jag ingen praktisk erfarenhet av fräsar för trä, så alla tips är välkomna.
Ett sidospår:
Ett tidigare fritidsintresse har varit metallbearbetning med hjälp av CNC-maskiner, och en idé jag har är att bygga en motsvarande NC-styrd plywood/MDF-fräs och då vore det ju smutt om den fräsen jag köper kunde agera fräshuvud... men det är kanske är långsökt
Denna fräs har diskuterats rätt flitigt i forumet - sök o du skall finna.
Alternativen som oftast nämns är dewalt, bosch, och festools minsting.
Boschen är billigare, men kan ha lite problem med spännhylsor, Dewalt och festool dyrare.
Jag använder min som "spindel" i min lilla cnc-maskin, Funkar bra om man inser begränsningarna.
Nick_se och 3 till
Sweet.
Jag måste ha haft dålig google-karma (alternativt nått tras med no-script/requestpolicy) som gjorde att jag inte hittade något alls här. Men som du sa, den som söker skall finna.
En sidofråga, har du kulskruvar i din maskin? Jag tänker mig en liknande uppställning som du har. Och just nu söker jag efter prisvärda och robusta kulskruvar+profiler, så tips på sådana mottages också :)
Kort- Kantfräsen är helt ok! Inser man dess begränsningar kommer man långt.
Men den ersätter ju inte en kraftig överhandsfräs, Så vill du snabbt fräsa bort mycket material
behövs något stöddigare.
Jag använder dock min ganska ofta vid tillfällen då det hade varit lämpligare med nån av mina
större maskiner, men just att den är så smidig gör att man hellre jobbar med den och kanske kör några pass fler än med motsvarande stor maskin.
Dewalten är lite starkare, Festool bättre på det mesta, men dubbla priset.
Boschen har jag aldrig använt, men vissa är nöjda, andra inte..
Bara skruv på Z-axeln, resten är rem.
Aluprofiler finns på motedis.se eller com
SIst jag såg kulskruv som inte var knasigt dyr ( bara dyr) var på nån tysk DIY sida, sorry, minns inte.
Fin fräs Favino!
Har själv precis köpt en Bosch (GKF 600) och jag är faktiskt positivt överraskad. Köpte kitet med spånsamlare och vinklingsbara bordet och således fattas "dykbasen" om man skall jämföra med kitet ovan. Min tanke är att ha den för kantbearbetning men det finns även en önskan om att kunna ha den i min lilla CNC-maskin.
Av din beskrivning att döma så känns det som att du skall skaffa dig en "vanlig" fräs istället åtminstone till att börja med. En grön Bosch (POF 1400) kan nog vara ett bra budgetval som du kan växa en del med.
En RT0700CX5J står på min inköpslista också, av precis samma anledningar som du skriver. Ser även en plats för den i ett framtida CNC-projekt.
Vad gäller kulskruvar så kan jag tipsa om säljaren linearmotionbearings2008 på eBay. Har inte handlat från honom själv men vet många som blivit nöjda. Priserna är svåra att slå.
Som vanligt avråder jag från köp. Orkar inte lista alla problem med den fräsen igen, har traggat om det i andra trådar. Dewalts motsvarighet 26204k ser på pappret ut som ett betydligt bättre alternativ. Riktig spännhylsa, riktigt parallellanhåll, bättre höjdjustering och en större basplatta för kantfräsen är de främsta plussen.
