Hej! Nybliven husägare här som precis dragit igång med att fixa iordning tvättstugan i källaren.
Väggarna är troligen putsade med kalkbruk (ljust, poröst) som sedan målats med plastfärg. Både färg och puts hade börjat släppa och jag fick därför rekommendationen att flexa bort allt löst. I bifogad bild ser ni hur det ser ut efter några timmars jobb.
Skulle ni fortsatt att slipa bort all puts? Dvs även det som sitter väldigt bra?
Är kalkbruk det enda som gäller för att jämna till väggarna efter slipning? Ett alternativ är väl att måla med silikatfärg direkt efter slipning, men väggarna är såklart ganska ojämna då.
Parallellt med detta har vi flera andra renoveringsprojekt igång. Eftersom källaren enbart används som förråd och tvättstuga är ambitionsnivån inte att detta ska bli världsklass - men såklart fint för en rimlig peng och arbetsinsats.
Tacksam för alla tips!
  • Källarrum under renovering med nakna väggar, rör, fönster och byggmaterial.
C
Det som sitter väldigt bra behöver du inte ta bort. Det viktiga är att du får bort all gammal färg innan putsning eller målning. Skulle utifrån omständigheterna spontant gissa på att det är putsat med C-bruk och inte rent kalkbruk.
Vill du ha det slätt är det enklast att putsa.
Dag Marcus och 1 till
N
Stocka ut det med 3mm c bruk.
Och sen dra på en tunning av hydraliskt bruk 1mm, och riv till på stubben.
Dag Marcus
Tack för bra svar, fick rekommendationen om C-bruk även på annat håll.
Ska jag slamma med en lösare blandning av samma bruk innan putsning, eller räcker det med att blöta väggen innan?
Tack för svar, C-bruk blir det! Men vad menas med stocka i det här fallet?
