3 401 läst ·
16 svar
16 svar
Flera uttag på samma internetkabel?
Har funderat på att sätta upp några uttag för nätverket hemma och nu undrar jag om man måste dra en kabel till varje uttag eller om man bara kan dra vidare från ett uttag till nästa?
Anledningen att jag inte helst drar flera kablar är att jag har ett stenhus så är ju ganska krångligt att komma in i väggarna, så vill ju helst inte ha flera kablar utanpå väggen om det inte är nödvändigt.
En kabel till varje uttag är nog det som gäller. Antar att du inte vill ha trådlöst...har du tittat på "powerline" eller "homeplug" eller vad de nu allt heter, t.ex http://www.dustinhome.se/productdetails.aspx?prodid=5010153620&s=c&intcmp=con_sel
Normalt är det en kabel / uttag som gäller. Jag antar också att du övervägt (eller redan kör) trådlöst?
Kjell har den här mojängen som skulle kunna halvera antalet kablar. Vet dock inte hur den funkar
http://www.kjell.com/content/templa...00000,208000000,209500000,219500000,221500000
Nä det är åtta ledare per uttag.
Däremot om man nöjer sig med max 100 mbit så kan man fuska och bara använda fyra men det är att bakbinda sig själv för all framtid så det bör man låta bli.
Det är inte heller en godkänd koppling enligt standard
Naturligtvis är det tillåtet att göra så, men det är en nödlösning. Om man ändå håller på att dra kabel tycker jag inte att det finns någon anledning att göra så.kamilenski skrev:
Jag kan också rekommendera "powerline"-modem. Det funkar väldigt bra, trots att lamporna indikerar lägsta signalstyrka. Jag ska försöka flytta den som är kopplad till routern så nära elcentralen som möjligt. Det kanske får upp signalstyrkan.
/Hasse
Det enklaste att få upp signalstyrkan är att använda en separat, bra antenn med kabel.
Man ska inte glömma att dessa applikationer använder dubbelriktning! En dator ska kunna prata med modemet / routern.
Kör man med oskärmade kablar kan 2 få plats i flexröret.
Nä, men tar du en analysator och testar uttaget blir det fail på den kabeln, dvs den uppfyller inte kravet på att få kallas cat5.kamilenski skrev:
Visst kan man fuska men då ska man också vara medveten om att det inte är ett korrekt utförande.
Att man sen också bygger in sådanna begränsningar att man inte kan utnytja en modern dator fullt ut gör att det faller bort enligt mig
Är taken också i sten, eller är det trä där? Om det är trä kan du göra som vi, sätta det trådlösa högt upp i huset, så funkar det fint. Vi har långsidor av tegel, resten i trä, och ville gärna kunna sitta ute, plus att grannarna som vi delar när med vill ha trådlöst men inte hade kompetensen att sköta om det själva. Så trådlösa routern står uppe på vinden.
Ganska smart! Kommer att dra antennen upp.Anna_H skrev:Är taken också i sten, eller är det trä där? Om det är trä kan du göra som vi, sätta det trådlösa högt upp i huset, så funkar det fint. Vi har långsidor av tegel, resten i trä, och ville gärna kunna sitta ute, plus att grannarna som vi delar när med vill ha trådlöst men inte hade kompetensen att sköta om det själva. Så trådlösa routern står uppe på vinden.
