Alltid minst två strykningar på spackel.
Det här med släpljus.
Allt bredspacklat 2ggr med finspackel och därefter gått över ”lokala” ojämnheter. Inget känns när man går över med handen. Allt slipat med 320 papper.
Men det ser ändå ojämnt ut, whats the problem?
  • Vägg slipad med 320-papper som visar ojämnheter när den belyses, trots finspackling.
  • En vägg med släpljus som visar ojämnheter trots bredspackling, finslipning med 320 papper och handtest.
Ser verkligen inte bra ut, skulle gått över hela ytan med rullspackel och vart generös med mängden. Sen slipar jag aldrig med finare än 120 papper då tar det bra och jämnt.
sinuslinus
Kanske det som är problemet? För fint papper.
Det är hur lent och fint som helst och inga ojämnheter
Vad slipar du med?
teqw
Ser bra ut. En slipkloss på skaft med 120 papper gör susen på det där.
Men kör man med 120 papper, vad är då meningen med finspackel? Blir ju sjukt mycket ”repor”?
Vad slipar du med?
Slipat med giraff och för hand med abranet.
Finspackel har du för att det inte innehåller stenar större än xxx (någon bra storlek) som inte gör att du repar när du spacklar.
Slipar gör du för att ta bort kanter och att få det jämnt. Dom små reporna du får med ett nytt 120 papper fyller du enkelt med tapetlim eller färg.
edit. Vad ska du ha för ytskikt? Kan ju vara så att du behöver ha 240 eller finare...
Gipsskivor, därav 320. Men 240 skulle väl såklart räcka
Ska testa att dra över med ett 240 papper imorrn för att se hur det blir o annars testa 120.
Kör med Anzas fin roller
Nu hängde jag inte med riktigt..,du har spacklat på gipsskivor och ska ha målat? Målat med en fin roller för så liten struktur som möjligt?
Ja i så fall kan du sluta med 240 eller 320 men du måste börja grövre för att få bort rosorna/kanterna/ojämnheterna innan du går finare för att ta bort slipmärkena. Testa med 240 men jag skulle inte bli förvånad om du får gå ner till 120 eller tom 80. Slipa med fräscht papper och lätt tryck.
Nej alltså jag ska måla i nästa skede.
Jag har haft finspackel på gipsskivor, för att bredspackla skivorna, minimera släpljus.
Har blivit bra tidigare men när jag lös nu undrar jag över vad som hänt.
När jag målar använder jag Anzas finare roller, Elite. Inte grov, därför var jag orolig om det blir för mycket repor i spacklet.
tttomten
Allt som behövdes var ett 240 papper. Nu blir det riktigt bra. Svårt att få till på bild.
Tidigare kört med 240 men tyckte att i detta rum skulle jag köra med 320, för att få det riktigt lent o fint.
  • Slipad vägg med fint resultat, hand håller verktyg nära ytan, svårt att se på bild.
  • Handhållen lampa belyser slät vägg med finputsning resultat av sandpapper 320 för jämn yta.
  • Vägg som är slipad för att få en slät yta med synlig spackling och sandpapper, svårt att återge känslan på bild.
Gött mos (y)
Kultypjämt
