6 685 läst ·
16 svar
7k läst
16 svar
Flera lager masonitskiva
Håller på och gör om tre golv till ett. Det är stora nivåskillnader och ett av rummen skulle golvet behöva höjas 10mm. Det ligger redan ett plankgolv som jag ska lägga nytt 14mm plank ovanpå efter att det blivit jämnt.
Funkar det att köra flera lager masonit ovanpå varandra? Byggmax har en billig board. Men det skulle behövas upp till 4 lager på vissa ställen :-/
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Har du kikat något på MDF-skivor, finns i fler dimensioner än HDF-board
En nackdel med masonit är att det ger ifrån sig otrevliga doftämnen, speciellt om det blir fuktigt. Kan också vara ganska bökigt ett bygga upp ett jämnt sviktfritt golv med masonit. Blir det svikt i golvet får du ett nytt golv som knakar.
Bättre då att jämna till golvet med någon fom av golvspackel. Det finns olika produkter som är lämpliga för olika utfyllnadstjocklek. Det enklaste sättet är att flytspackla, men då bör du först lägga ut någon form av golvpapp innan, så att spacklet inte rinner ned mellan golvspringorna och hindrar det gamla golvets årstidsrörelser.
Tack för tipset, har tänkt på att flytspackla, men det blir så jäkla dyrt när det ska upp ca 10mm. En hel säck per kvadratmeter som ska upp och rummet är ca 18 kvadrat. Men det är kanske 10 kvadrat som måste upp rejält... Men det kanske är bästa lösningen.Raceman skrev:En nackdel med masonit är att det ger ifrån sig otrevliga doftämnen, speciellt om det blir fuktigt. Kan också vara ganska bökigt ett bygga upp ett jämnt sviktfritt golv med masonit. Blir det svikt i golvet får du ett nytt golv som knakar.
Eller vafasen. Är det inte smartare att köpa självbärande plankor som är lite tjockare direkt. Då kan man ju palla upp golvet med masonitbitar när man lägger det och få det spikrakt. Istället för att jämna av golvet helt och sen lägga på plankor som inte är bärande.
Grejen är att nivåskillnaderna inte är konstanta. Man kan säga att golven mer har formen som varsin skål.cem77 skrev:
Då blir det nog svårt att lösa det hela med masonitJunoctal skrev:
Ett annat sätt är kanske att fylla upp med billig masonit där det behövs mycket och sen flytspackla för att få det hela helt jämnt. Men om det svackar på mitten kan det ju vara bärande reglar som hänger ner. Och vad händer då med ännu mer tyngd på.
Funderade ett tag på att dra upp hela golvet och börja om. Men då måste jag plocka ut alla köksskåp och så, och pallar inte riktigt det. :Scem77 skrev:Då blir det nog svårt att lösa det hela med masonit. Blir ju inga direkta mjuka övergångar. Ett alternativ för att göra det hela "rätt" vore ju att plocka upp det gamla golvet, bygga upp golvbjälkarna till plant läge genom att lägga på kilformade remsor som man sågar till med en byggsåg ur en planka. Och sen lägga ett tjockare fribärande golv ovanpå det eller limma/skruva 22mm golvspånskivor och sen lägga golvet ovanpå det.
Anledningen till att golvet sviktar är att träbjälkarna satt sig med åren (gammal kåk), samt att det löper stålbalkar tvärs över som inte satt sig. Men jag sågade upp en bit av golvet och det såg fint ut där under d^_^b
Att dra masonit på de värsta ställena, eller ev trossbotten, och sen flytspackla det sista får nog bli lösningen. Men då kommer vi tillbaka till första frågan igen. Finns det något problem med att lägga flera lager 2,7mm masonit på varandra (förutom ev obehaglig lukt som nämndes tidigare). Spontant känns det som om det vore lugnt, borde ju inte svikta direkt, och kan inte tänka mig att det klapprar direkt heller... kommer ju skruva fast 14mm plank på hela lapptäckte sen så det borde ju sitta tycker man.
