8 370 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Flera lager 45mm stenull billigare än ett tjockt lager?
Jag ska bygga en billig isolerad friggebod och kollar på pris för isolering.
När jag kollar på byggmax hemsida så har dom följande priser:
Tjocklek - pris/kvm - pris/kvm/dm
Isolering 45mm - 1.31 - 2.92
Isolering 70mm - 2.68 - 3.83
Isolering 95mm - 3.92 - 4.12
Isolering 120mm - 8.49 - 7.07
Isolering 145mm - 16.57 - 11.43
Isolering 170mm - 16.83 - 9.90
Isolering 195mm - 28.33 - 14.53
Det man kan läsa ut av tabellen är att 10 cm isolering av 45mm isolering (dvs lite mer än två lager) kostar 2.92kr. Medans 10 cm av 120mm isolering (dvs lite mindre än ett lager) kostar 7.07kr.
Har jag räknatt rätt?
Varför är det såhär?
Är det billigare att tillverka 45mm isolering?
Blir det sämre isoleringsförmåga med flera lager (förutsatt att man staplar utan att lägga de i korsande reglar)?
Varför inte alltid köpa 45 mm isolering (bortsett från att det blir lite extra jobbigt vid stående isolering, dvs väggar)?
Tack!
Tack!
Har du verkligen räknat rätt här? 1,31kr/kvm för 45mm isol låter väldigt billigt.
Jag tror att du tagit kvadratmeterpriset och delat med antal kvadrat i balen.
Därför får du omvänt förhållande att 45-an är billigast.
Står det 17kr/st är det alltså 17kr/kvadrat. Blir förbilligt annars.
Du verkar ha räknat på ett kreativt sätt!
Om man kollar priserna på byggmax isoleringsskivor så ser man att 95 mm skivan har lägst volympris med 27.26:- för 10cm och dyrast är 170mm skivan med 39.20:- för 10 cm.
Priserna skiljer sig alltså inte så dramatiskt mycket som du lyckades räkna fram.
Japp, ni har helt rätt. Jag blandade ihop styck med per kvm. (vilket byggmax också gör, om man trycker på "visa alla" så listar de kvm priset som styck)
Tack för hittandet av mitt fel!
Den rätta tabellen blir då:
Isolering 45mm - 17.35 - 38.56 kvm/dm
Isolering 70mm - 24.80 - 35.43 kvm/dm
Isolering 95mm - 25.90 - 27.26 kvm/dm
Isolering 120mm - 44.90 - 37.42 kvm/dm
Isolering 145mm 56.80 - 39.17 kvm/dm
Isolering 170mm - 66.80 - 39.29 kvm/dm
Isolering 195mm - 74.80 - 38.36 kvm/dm
Vilket gör alla ungefär lika dyra.
Förutom 95 mm, som är ca 30% billigare.
Hur kommer det sig?
Fått tag på billigt parti?
Tack igen...
Hur kommer det sig?
Tack igen...
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Normalt är en tjockare matta/skiva billigare att tillverka, transportera, lagerhålla än en tunnare.yakumo skrev:
Upp till en viss gräns naturligtvis.
Sedan inverkar nog också försäljningsvolymerna.
95 mm isolering kanske helt enkelt säljs så mycket mer att den därför kan få ett lägre pris.
Jämför gärna med regelvirke. Där finns samma förhållande mellan 45, 95, 120 osv mm bredd.
Bauhaus är lite billigare på isoleringen
För isolering, liksom alla andra produkter, så är det tillverkningsvolymen som avgör (tillverknings-)priset.
Därför är produkter som säljs i hela världen billiga, medan specialprodukter anpassade för en liten marknad, som t ex Sverige, är dyra.
