2 816 läst ·
4 svar
4 svar
Flera IP-TV Telia boxar och lan fråga.
Hejsan
Någon som vet om det går att ha flera IP-TV boxar på Telia fiberlan utan att beställa tvillingabb. Är fullt medveten att om man ska titta samtidigt så krävs det extra abb men om man bara tittar på en åt gången, dom få gånger man vill kolla i sången.
Sen om någon kan svara på hur det fungerar med Telia fiber lan i lgh. Sitter tre st nätverksuttag i lgh. Brf från 77 och fiber indraget 2011 i föreningen. Verkar som dom använt gamla telefoni uttag/rör till fiberuttagen. Finns ingen switch eller annan burk i lgh förmodligen prylar i källaren. Kan man koppla in IP-TV boxen/boxarna direkt i valfritt uttag och trådad dator eller kommer bara ett uttag åtgången att fungera? Om vi bortser från wi-fi måste man ändå ha Telia eller valfri router? Har inte tillgång till lgh ännu så kan inte testa själv.
Hör med föreningen om vilket avtal ni har gällande fiberlan, har du tur så hareningen en gruppanslutning för både bredband via fiber samt Tv, kanske även Ip.telefoni. Om gruppanslutning finns för TV kan det vara så att du själv köper TV-boxen och det s.k. tvillingabbonemanget är kostnadsfritt. I vår förening så kan vi ha upp till 5 tv-boxar utan några tillkommande "krypteringsavgifter" så länge vi kör på föreningens tv-paket.
Telia Play tv - flera enheter
Övrigt husrelaterat -
Telia Play, kan man använda det på flera enheter?
Övrigt Off Topic -
Ny TV, Telia IP-tv
Teknik -
Problem med Telia IP-tv
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Telia öppen fiber. Möjlighet att välja innehåll från flera tjänsteleverantörer?
