Hej! Jag har funderat över en lösning där man tänder tre golvlampor med strömbrytaren på väggen, och nu undrar jag om det går att göra det?
Det jag tänkte var att man tar en jordad lampkontakt och sätter på den på ett vanligt (jordat) grenuttag. Därefter borde det väl bara vara att sätta i lamporna som vanligt och allt fungerar?
Har jag tänkt rätt och går det att göra så här utan att huset brinner ner?
Tack på förhand!
Det är kanske inte riktigt tillåtet, men fungerar så länge som lamporna tillsammans inte drar med än 1 kW. En lamppropp är bara godkänd för 6 A till skillnad mot "vanliga" uttag som är klassade för 16 A. Genom denna skarvsladd skulle någon kunna ansluta dammsugare och annat.
Efter att jag skrev mitt inlägg så hittade jag DEN HÄR tråden, där de pratar om liknande uppsättningar. Det jag får ut av den är att lampkontakten som du säger är godkänd för 6 A, och att eurokontakter (alltså från de lamporna jag vill sätta dit) är godkända för max 2,5 A. Alltså borde det röra sig om max 7,5 A från de tre lamporna. Är det "okej", eller är det helt fasta gränser?
Lamporna har totalt 5 uttag som alla är max 60 W, men det sitter lågenergilampor i så det borde inte röra sig om något i närheten av 1 kW. Var fick du den siffran ifrån förresten?
Menar du att varje lamparmatur har 5 st lampsocklar för max 60 W glödlampa? Det blir teoretiskt 3x5=15 ljuskällor? Det är bara att summera effekten så att du håller dig under 500 W per lampa och drygt 1 kW totalt. 230 V * 6 A = 1380 W. Det finns givetvis lite marginal här, men man bör ha en anledning till att dra det till sitt yttersta.
Nej, utan det kommer bli 5 glödlampor totalt som är kopplade till grenuttaget (en lampa med tre glödlampor och två med en var). Men förstår jag dig rätt att för att vara under 6 A så måste man vara under 1380 W? Det var nämligen det jag fick fram när jag räknade på det.
I alla fall så kommer det inte bli i närheten av det, utan snarare under 100 W med lågenergilampor, och då är det alltså okej?
Man skall ju glömma system NEXA eller motsvarande d.v.s. trådlösa fjärrströmbrytare eller vägguttag
