3 138 läst ·
2 svar
2 svar
Flera faser en nolla
Har en befintlig kabel liggande i marken till garaget. 6 ledare. Är det möjligt att koppla 3 faser till olika uttag, 1 jord och endast 2 nollor.. eller räcker det faktiskt med en nolla.. tänkte på hur ett trefas uttag ser ut? Hoppas ni förstår min tanke
Jag fick lära mig att så KAN man göra och gjorde ofta så förr, men du får inte göra så nu för tiden. Du måste ha en noll-ledning till varje fas. Så när du drar ny ledningar i rör kan du stoppa i t.ex. en gul-grön, en svart, en brun och två blå. Men det är ju kört när du har en färdig kabel att utgå ifrån.
Detta ska då bero på att återstömmen i nollan kan bli större än 10A. Vid trefas är det jämn belastning på faserna, så där ska inte vara någon ström alls i nollan.
Nu är jag inte elektriker, men det finns säker någon som sådan som kan utveckla resonemanget.
Är det 3 olika faser borde det gå bra. Hur reglerna ser ut har det styts och blötts mycke här men jag har inte fått kläm på vad som gäller med brytning mm.
