Ska isloera snedtaket i vårt nybyggda hus. Jag tänkte ha ca 345 mm. Vi har öppet upp i nock i hela huset och valet står mellan isoleringsrullar/skivor eller lösull. Konstigt nog blir det billigare ju tunnare lager jag lägger. Handlar man rullar på byggmax blir det tex billigare med 5 lager 45mm än ett lager 195 mm. Finns det några uppenbara nackdelar med att sätta fler tunna lager förutom arbetsåtgången? Blir det sämre ur funktionssynpunkt?
En fördel med flera lager är att man kan lägga dem så att skarvarna överlappar, så köldbryggorna minskar. Men att lägga fem lager, det blir säkert inte tekniskt sämre, men väldigt jobbigt.
Jo det är väl lite krystat men kanske 120+120+70 eller något sånt.
Väljer du att använda 120+120+70 så har du även fördelen att du kan lägga ångspärren mellan 70-skivan och 120-skivan. Därmed så kan du dra all el osv innanför ångspärren, samt att du inte tar hål i ångspärren när du vill spika/skruva upp något på väggen/i taket.
Jag har för mig att det finns ganska utförliga ritningar på detta på isovers hemsida.
