943 läst ·
2 svar
943 läst
2 svar
Fler radiatorer pga ändrad planlösning
Jag planerar att göra vissa ändringar i planlösningen på övervåningen, vilket skulle leda till att ett eller två utrymmen blir utan direkt uppvärmning. Vi har bergvärme och tänkte i så fall förlänga / dra rör vidare från befintliga rum till de nya rummen.
Utöver det rent praktiska med hur man drar de nya rören, innebär det något problem/konsekvens av att utöka antalet radiatorer? Finns det något man bör tänka på i planeringen? Total uppvärmd yta är ju samma så bergvärmepumpen två våningar ner borde inte märka någon större skillnad. Eller?
Tack för input!
Tack för input!
Välja rätt storlek på radiatorerna,
https://www.purmo.com/sv-se/verktyg-och-tjanster/varmebehov/varmebehov-rum
https://www.purmo.com/sv-se/verktyg-och-tjanster/produktdimensionering
När allt är monterat och driftsatt så behöver hela systemet justeras in gällande förinställningen, alltså så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje radiator.
De nya termostatventilerna står från början fullt öppna, de lär behöva strypas en del.
Även de så har fått mindre rumsyta att värma behöver strypas ned lite mer än vad de är i dagsläget.
Injusteringen görs med alla termostater demonterade. När allt är injusterat så återmonteras termostaterna som ställs in så att de nästan börjar strypa flödet vid "rätt" rumstemperatur
Eftersom ni har värmepump så är det extra viktigt att hela radiatorsystemet är rätt injusterat för att få så låg framledningstemp och så bra driftekonomi som möjligt.
