Hej allihopa!
Det är väldigt intressant att läsa alla inlägg angående ugglan 159! Vi hade tänkt bygga ugglan i Hässleholm och det skulle vara intressant att få ännu fler erfarenheter positiva som negativa!! Vi ska träffa LB-hus säljaren på torsdag och sen ska det förhoppningsvis rulla på! Tomt är reserverad!
Vad blir cirkapriset i standardutförande med kommunaltomt plus avgifter???
Kan man få extra garderober?
Vad kostar puts? Tegel?
Blir det mkt billigare om man tar dubbelcarporten av någon annan eller ska man ta den via LB-hus?
Väldigt tacksam för ALLA synpunkter!!
Standardpriset för just ert hus vet jag inte, vi bygger ett annat LB hus (ett modifierat Svalan).
För att svara på de andra frågorna:
Extra garderober kan man alltid få köpa till.
Puts för vårt hus skulle kostat 240000 kr, så räkna med ca 150000 kr för Ugglan. Tegel ungefär lika, kanske lite dyrare.
Det är avsevärt billigare att ta garaget från någon annan, däremot gjorde inte vi det eftersom det var "enklare" att ta allt via LB-Hus.
Vi bygger också en Ugglan 159 och det ska stå klart i Maj.
Standardutförande på en Ugglan 159 är ca 1.7
177 000 kostar dubbelgaraget, det kan väl låta lite dyrt, men den är då komplett med platta och allt. Ska man göra det själv tror jag inte det blir så mycket billigare.
Jag har för mej att ska man ha huset putsat så blir det 150000:- till.
Mvh/Evagreta
Gällande garagen så finns det pengar och spara om man bygger i egen regi.
Till och med säljaren sa att det är det man tjänar mest på om gör det själv.
Men då får man göra det själv. (lösvirke)
Bygger själv en kopia av lb:s 922:an
Pris efter nyår på Ugglan 159 i Småland:
NF: 1 845 000:-
NNF: 1 639 000:-
Är det någon som förstått varför man inte kan få Ugglan 159 med oinredd övervåning, eller är det kanske någon som fått det? Ugglan 147 finns ju med detta alternativ (102:an). :-/ :-?
//Impossible
P.S Gott nytt år alla forums-anhängare! D.S
Vi har precis flyttat in i vår pärluggla som är föregångaren till Ugglan 159
Vi valde bort puts då det var så dyrt 140-150 000:-
För tillfället håller vi på med garderoberna då vi valde att ställa dem på plats själva för att få golv och målat där de ska stå
Vårat totalpris för huset blev 1,7 miljoner med förlängning av vardagsrum, kök till tak, andra innerdörrar mm och det stora enbilsgaraget
Det bästa med att ta garaget från LB-hus är att det kommer på plats direkt och man har förvaringsutrymme direkt när man flyttar in i huset för vårat garage är fullt med prylar :o. Vi har även sett till att få in el och vatten och avlopp direkt i garaget från början
Vi hade bara några få anmärkningar på vår besiktning och de är åtgärdade direkt, förutom att det ska fixas lite med färgen inne i huset då hus alltid sätter sig med sprickor som följd och det ska fixas till sommaren
