3 510 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Fler antal element = högre förbrukning?
Första vintern i 250 kvm 50-talsvilla med bergvärme / ivt-pump från 2006 och vattenelement i tre våningar.
Bedömer att vi har för få element på mellanplan - exempelvis inget element alls i vardagsrum då tidigare ägare satt in stora fönster och helt tagit bort element.
Funderar på vad det skulle göra för förbrukningen att installera ett par nya element. Är det så per automatik att förbrukningen går upp eller är det så när man är underdimensionerad i antal så behövs en onödigt hög framledningstemp från pumpen för att värma dom för få elementen? Att det därmed inte påverkar förbrukningen så mycket med fler element eftersom man då kan ha en lägre framledningstemp men bättre komfort.
Om ni kommer att hålla samma temperatur i de olika rummen efter att ni utökat med fler radiatorer som innan, så kommer energiförbrukningen vara samma.
Med fler radiatorer så är det lättare att hålla jämnare temperatur i rummen.
Med fler/större radiatorer så behöver inte framledningstemperaturen vara lika hög. Det i sin tur kan spara pengar i uppvärmningskostnader, främst om man har värmepump.
Nja. Fler element kommer ju göra det varmare vid ytterväggarna på fler platser - större lokala förluster där om isoleringen inte är perfekt.
Men i övrigt är det som de andra skriver, kan ni hålla samma temperatur med de befintliga elementen så kommer inte energiförbrukningen stiga så länge ni inte ökar temperaturen. Edit: och dessutom kan värmepumpen gå effektivare så kanske blir det tom lägre energibehov!
Tack alla för bra svar!K Kallebo skrev:
Bra isolerat är det inte skulle jag säga men jag har också resonerat att om framledningstempen blir lägre så går pumpen effektivare / med lägre energi.
Det borde vara bra med lagom antal element för både komfort och förbrukning!
