37 568 läst ·
5 svar
38k läst
5 svar
Fler än 1 lampa, ett uttag
Hejsan.
Går idag en utanpåliggande kabel från strömbrytare till en lampa i mitten av taket/rummet.
Vid lampan är kablarna skalade och redo att knäppas fast i lampan.
Nu vill jag hänga upp en till lampa bredvid den andre och använda samma kabel och strömbrytare för även denna. Hur bör jag koppla ihop dessa två ?
Blir det bra med en sockerbit och två stumpar till vardera ?
Tänkt använda energiglödisar i bägge.
Det finns en riktig finlösning på det här!
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135418053
Fast den förutsätter att du har lampkontakter. Mitt råd är att installera sådana, alltså sätt en sånhär på kablarna som kommer från taket:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=144437452
och använd en sånhär till lampan:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135418244
Om du inte vill använda lampkontakter så finns den här "sockerbiten" som har dragavlastning:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147028798
Alla väggströmbrytare och kablar som är fast installerade ska utan problem tåla så mycket ström som mer än en lampa drar, så om huset i övrigt är vettigt installerat så är det inga problem att koppla två lampor på samma strömbrytare.
Tackar för fina svar.
Lösningen med grenpropp för lamputtag kräver dock att jag drar två separata kablar i taket vilket kanske blir litet fulare.
Vad för typ av kabel för jag ha från vägguttag till lampor, dvs den som de alla delar ? Finns det nån tjocklek som minst bör användas ?
Det är 2 lampor där max effekt är 60W styck.
För fast installerad kabel, dvs att den fästes med klammer eller liknande så 1,5 mm2.
För lös "sladd" som inte sätts fast så vanlig lampsladd.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag förespråkar Eljos utanpåliggande lamputtag i dessa fall där trådarna hänger löst från taket.
//Patrik
//Patrik
