6 458 läst ·
41 svar
6k läst
41 svar
Fläktmotorn går inte att dölja/tar för stor plats. Vad gör vi??
Vi har precis bytt fläkt i köket. Tyvärr blev det en rejäl tankevurpa så när fläkten var installerad och klar insåg vi att motorn var i vägen så kryddhyllan inte passar framför. Fläktmotorn sticker ut för mycket. På bilderna ser man hålen där kryddhyllan suttit fastskruvad. Om man skulle flytta fram den så att fläkthuset ryms så skulle det bli så långt fram som till kortsidorna av skåpluckorma.
Hur gör vi? Känns väldigt onödigt att köpa en ny fläkt när vi nu gjort i ordning det mesta runtomkring. Tips och idéer?
Fläktar
Jag har löst samma problematik genom en "blindlucka".
Dvs en kökslucka som passar precis i "hålet" och med fastlimmade lister insidan luckan längs kanterna som man kan dra fast skruvar i hålen i sidoskåpens väggar som använnts för att hålla kryddhyllan.
Kryddor skall dessutom förvaras torr, mörkt o svalt - dvs placeringen ovanför spisen är tämligen fel.
Ja vart kryddorna förvaras spelar ingen roll för oss, vi behöver inte nödvändigtvis ha en kryddhylla där bara fläktmotorn och slangen upp täcks. Men om man sätter dit en skåplucka så kommer den väl ändå "skjuta ut" från resten av köksskåparna. Fläktmotorn sticker ju ut ganska mycketD doubleH skrev:Jag har löst samma problematik genom en "blindlucka".
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 455 inlägg
Hur mycket sticker motorn ut från skåpstommarna?
Eventuellt skulle man kunna fälla in motorn i väggen någon centimeter
Hur djupa är era överskåp?
Standard är väl 37cm (dvs ca 39cm inkl dörr).
Om ni har standardskåp så skulle det innebära att fläktens "plåtlåda" är 41cm djup.
Låter väldigt konstigt att den inte är gjord så att den passar i ett standardskåp.
Motorn sitter väl ihop med "underdelen" som i så fall också måste fällas in i väggen...Johannes Carlsson skrev:
Känns som att TS överskåp inte är av standardmodell (dvs djup).
Konstigt om fläkten inte är gjord för att passa ihop med standarddjupa skåp.
Skulle hjälpa om TS gav oss modellnr på fläkten och/eller mätte djupet på sina skåp OCH hur djup fläktmotorns plåtlåda är.
Har kollat lite på Electrolux hemsida och plåtlådan på de flesta är bara 27cm djup
