Har ett rektangulärt hål i väggen med stålram där det tidigare suttit en viplucka med kedja. Kollat upp att bara jag är ansluten till pipan och jag kan se ut genom kanalen (bor högst upp i huset). Köpte ett fläktanslutningskit med vägganslutningsplåt. Den är tyvärr kvadratisk och för liten för kanalen. Frågan är:
Ska jag bila bort stålramen (och lite av det fettinpyrda bruket) och mura igen hålet något?
Ska isåfall underkanten på kanalen ligga i underkant på anslutningsplåtens cirkulära uttag?
Vad säger ventilationsexperterna?
du skall nog inte göra något utan kolla med de andra i huset
ty det låter som om pipan kan vara gemensam för flera lägenheter
Det är gjort. Det är en herrejävlar stor skorsten med en pipa åt vardera lägenhet.
Mura eller fästa någon skiva så det blir tätt "runt" fläkten och hålet, är väll det enklaste att göra.
Inte så noga var fläkten sitter i hålet så länge den går fritt att blåsa (inget som hindrar luftsströmmen i hålet).
Hur gjorde du, har samma problem. Det är ju en typ skorsten från fläkten som helst ska skymma detta också.
