10 029 läst ·
16 svar
10k läst
16 svar
Fläkt som kan dra in kall luft istället för öppet fönster
en dag som denna har jag 29C på övervåningen.
Värmesystemet är avstängt sedan april.
Under sommaren brukar jag ha fönstret öppet för att få in kalluft under natten, men pollenhelvet gör att jag inte kan ha öppna fönster under dagtid.
Finns det någon fläkt jag kan montera in som suger in kalluft i huset som är någorlunda tyst och som har ett pollenfilter?
Åh, det här låter som ett kul bygge!
Är du lite haj på elektronik så skaffar du några stora tysta datorfläktar (Papst t ex har bra rykte) och bygger in i ett intag med filter. Sen styr du på och av med antingen en termostat eller ett skymningsrelä.
finns pollenfilter att köpa till vanliga fresh-ventiler, tex här:
https://www.bauhaus.se/pollenfilter-f-3-pack.html
Ventil med pollenfilter finns t ex på
https://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=tl-f&cat=
Termostat med relä finns som byggsats på
https://www.electrokit.com/produkt/termostat/
En fläkt som ser lovande ut:
https://www.netonnet.se/art/datorko...actal-design-dynamic-gp-14-white/236811.9163/
Fläktar
Vad är det för ventilation i övrigt i huset? Att trycka in luft i en i övrigt undertrycksventilerad byggnad är sällan en riktigt bra idé, det kan få andra konsekvenser.
Om det var så du tänkte dig?
Jag har bergvärme i huset med en NIbe 1255, till den har jag en frånluftsmodul som heter FLM.mexitegel skrev:
Annars har jag 6 stycken väggventiler, 4 stycken nere och 2 på övervåningen. Huset är 250 kvm.
Jag upplever det som att de inte tar inte tillräckligt med luft.
Frånluften kan jag öka genom att köra frånluftsmodulen på högre varvtal.S sblixten skrev:
Den går normalt sett på runt 45-65% kapacitet
Så lösningen kanske är att installera fler tilluftsventiler, och justera dem jag har så det släpper in rätt luftflöde?
Nån kyleffekt blir det
nån kyleffekt blir det dock inte.Det skall till rejäla luftmängder.K Krillehus skrev:
Börja med det, men fler tilluftsventiler kanske inte behövs.K Krillehus skrev:
Nä. Det är för lågt luftflöde. Du behöver upp runt 3 l/s och m2. Nu har du 0.35 l/s m2.K Krillehus skrev:
Om det är ett problem. Sätt in kyla som jag skrev ovan.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 915 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 915 inlägg
