Vi skall till och renovera ett duschrum på ca 4 kvm. Klinker, kakel och golvvärme skall det bli.
I badrummet är det ett snedtak med ett takfönster. Sedan tidigare finns också en fläkt som är monterad i murstocken. Murstocken används inte till nåt annat, förutom köksfläkt, så jag tycker det känns dumt att blåsa in massa fukt...
Behöver man ha en fläkt i badrummet om man har ett fönster? Om man behöver fläkt, hur bör man då göra? Montera ut genom taket tycker jag låter bättre i så fall, men det medför ju lite extra pyssel..
Några idéer?
Tack från
Jonas
Ingen som har tips?
Ja man behöver ventilation på toalett även om man har fönster.
Sen om det är självdrag, mekanisk frånluft eller ftx spelar inte så stor roll. (mer än ekonomisk)
Har du tittat in i skorstenen med ficklampa och sett att vattnet kondenserar där eller varför vill du inte köra in det där?
Ja du kan göra en genomföring genom taket om du tycker att du inte vill använda skorstenen.
Sen om det är bättre eller sämre är ju svårt att säga när man inte sett hur det ser ut på plats.
Vad har du för övrig ventilation i huset? Ingen mekanisk frånluft eller ftx du kan koppla på?
Det är självdrag. Huset är gammalt och (nästan) oisolerat från 1937.
Jag har inte kollat hur det ser ut i murstocken, har bara hört varningar om att det är dumt att ventilera ut i skorsten om den inte används, men sånt kanske är överdrivet.. Jag får ta en koll och se hur det ser ut. Vi har ju kört så i 10 år, så det borde ju synas om nåt är kasst!
Jonas
Kan man inte dra ett rör i skorstenen då?
Kanske det, vad vet väl jag.. :)
Det borde ju vara ett bra alternativ!
Det kanske innebär att du måste knacka loss lite för att få in någon 90 graders vinkel antar jag...
Vill bara tillägga att jag personligen inte har gjort eller sett ovan nämnda, bara spånar lite...
