Jag funderar på att sätta in en fläkt (typ pax) i badrummet. Idag finns endast en takventil och handdukarna är ständigt fuktiga. Rummet har f ö ett fönster.
Ska jag sätta fläkten över befintlig ventil? Eller ska ett nytt hål göras? Var ska i så fall det sitta? Något annat att tänka på i samband med insättande av en fläkt?
låter lite som om du får för lite till luft i ditt badrum.. eller så får du bakåt sug..
Var får du till luften i från? Vanligt är i dörr tröskeln eller en ventil på väggen/under fönstret
