Hej.
Har ingen fläkt i mitt badrum och ingen annan ventilation heller.
Tänkte därför skaffa mig en fläkt som startar på fuktighet.
Frågan är hur jag går tillväga för att få hålet gjort.
Har badrummet med en vägg utåt.
Väggen består av lättbetong och träpanel, inne är det väl gips.
Fungerar det med en hålsåg? Väggen borde vara ca 300mm tjock.
Och är det rätt tänkt att det e bara att sätta fläkten på insidan, ett ventilationsrör (plast?) och en väggventil på utsidan?
Vad gäller fläkt och rör osv, så finns det färdiga kit på byggvaruhusen. Håltagning en görs lämpligast med hålsåg. Normala hålsågar når bara in typ 50-60mm, sedan tar borrkärnan i botten på sågen, man får knacka bort den och forts'tta osv. Gäller att ha en typ av hålsåg där det inte finns en platta som sticker ut och har större diameter än sågen.
Kolla om möjlighet att hyra en hålsåg på en maskinuthyrning, vet att de har sågar som tar 30cm på en gång. Där kan man även hyra en komplett maskin med ställning och allt. Egentligen avsedd för sågning i riktig betong, i din lättbetongvägg skulle jag tro att du sågar hålet på någon minut med rätt utrustning.
Kan rekomendera dig att välja en fläkt med fuktstyrning, har en sådan i duschrummet, den startar alltid någon minut efter att man börjat duscha och det blir helt imfritt på spegel osv. Modellen jag har (en PAX) kör på en inställbar lågfart hela tiden och går upp på maxfart när det blir fuktigt.
Tack för tipset.
Ska kika med en maskinuthyrningfirma när det är dax.
