GomorronYxskaft
Bifogar en bild
  • Färg som flagar från en inomhusvägg med synlig sprickbildning.
Ja!
Vad vill du ha hjälp med?
Ge oss mer info, tex:
Vad finns på andra sidan väggen?
GomorronYxskaft
K Keld skrev:
Ja!
:) Det var ingen flagning innan :(
Passande namn på TS :)
Keld
GomorronYxskaft
Murstocken är bakom kaminen. Det går upp kaminen i ena röret och frånluftspump i andra röret.
GomorronYxskaft
Tack :geek:
Vad är det för väggmaterial?
Vilken kamin är det?
Hur långt från väggen står kaminen?
Vad är väggen målad med för färg?
Skiss över hur det ser ut!
Mm mm mm?
GomorronYxskaft
Mm mm mm?
Avstånd 16cm. Bifogar ny bild på materialet. Vet ej vilken typ av färg tyvärr
  • Sprucken och flagande väggfärg på en inomhusvägg, där underliggande material delvis är synligt.
GomorronYxskaft
Gjutjärnskamin
Fel färg.;)
Skrapa av det och måla med färg som passar på puts.
Kan vara så att det från början är målat med kalkfärg och sedan någon annan färg, oljefärg tex, ovanpå. Då flagnar det på detta vis.
Eftersom det är 16cm mellan kaminen och väggen så bör det vara en värmetålig färg.
GomorronYxskaft
Perfekt då vart det inte så farligt. Tack ska ni ha.
