6 348 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Fladdrande ljus!
God kväll !
Har ett litet för mig konstigt fenomen nämligen att belysningen i huset " fladdrar " ofta dock inte varje dag/kväll och undrar vad den kan bero på.
Det är i alla rum ska tilläggas.
Känner sig lite frågande?
Har det nåt samband med att någon storförbrukare drar igång när lamporna fladdrar? Du kanske har märkt att en lampa kan fladdra till när du drar igång t.ex dammsugaren på högsta effekt. Det beror på att den höga startströmmen skapar spänningsfall.
Det verkar inte vara beroende¨på om något annat startar tyvärr för då hade man själv kunnar härleda det till det.
2 saker har gjorts i huset först en bergvärme pump har installerats på hösten samt så har två strömbryttare bytts ut till dimmer båda två i samma rum.
Dock så har det inte fladdrat direkt efter att dimmrarna monterats in utan det har kommit nu efter ca 2-3 veckor.
Har själv svårt att se samband att dimmrarna ska kunna påverka hela huset ifall det skulle vara dålig kvalitet på dem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Dimmers brukar vara känsliga för spänningsfall när lamporna är neddimmade en bit, dvs små variationer märks mer då. Men även om variationerna är små så får de inte vara så högfrekventa så att lyser fladdrar. Felet behöver inte ligga i den egna anläggningen utan det kan lika gärna vara en granne längre bort. Det kanske finns motiv här för en tidig julklapp i form av ett oscilloskop
Jag hade en dimmer som styrde spottarna i badrummet (transformator) som fick spel och gjorde att det blev transienter i hela huset. Bl.a. lät spisen illa när man dimmade ljuset på toaletten....q(;^
p
Hade exakt det problemet i förrgår och det berodde på en glappande frånskiljare på 10 kV-ledningen som matar vår transformator.
Förutom fladder på dimmade armaturer lade även värmepumpen av och tyckte att det var fel på matningen.
Elbolaget ställde sig en smula tvivlande när jag felanmälde, men eftersom även vindkraftverken härintill stannade skickade dom i alla fall ut ett arbetslag som fixade felet efter ca åtta timmars tjatande från mej och (dom andra) ägarna till verken.
Hallå!
Vill först tacka allt som kommit med ideer kunde idag lokalisera det till att det var det distruberande elbolaget som hade felet i ett av deras skåp ute på gatan. Hade eldat ordentligt i ena uttagslisten som den kallades.
Nu verkar allt vara frid och fröjd!
SKÖNT!!!!
SKÖNT!!!!
Fattigmansoscilloskopet för att mäta på elmatningen får man annars genom att ta en gammal nätadapter ("väggvårta") av den gamla tunga typen, som ger växelspänning ut, kombinera med två motstånd till en spänningsdelare så att det blir kanske 0,5V ut, och mata in signalen på "line in" på datorns ljudkort.Bo.Siltberg skrev:
Visst, transformatorn överför inte vågformen perfekt och ljudkortet mäter inte över ca 20kHz, men man får ändå en uppfattning framförallt vad som förändras när man på annat sätt märker någon förändring, t.ex. fladdrande belysning.
Bra att det löste sig, man blir ju lite orolig när det fladdrar så där, det kan ju vara ens egen anläggning som det brinner i.robban_78 skrev:
Kanontips med vårtan yxis! d^_^byxis skrev:
Jag vågade inte koppla in mitt dyra oscilloskop till ett VU när det fladdrade här. (Det kanske hade gått bra, men det är inget man vill chansa på utan att läsa på lite.) Tänkte inte alls på att jag har AC/AC-vårtor liggandes.
Jag utvecklar idén med väggvårtan lite till:
Om man vet vad man gör och har två hyggligt lika vårtor som båda ger AC så skulle man kunna seriekoppla primärlindningarna och paralellkoppla sekundärlindingarna. Då borde vårtorna tåla klart högre spänningstoppar innan mätspänningen på sekundärsidan blir för olik signalen på primärsidan.
Med bara en vårta lär man bara få acceptabla mätvärden på normal och för låg spänning.
