3 712 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
fladdrande belysning i sommarstuga
I min sommarstuga börjar ibland vissa lampor att "fladdra". De är inte kopplade via dimmers, så där ligger inte problemet. Någon har sagt att det är vanligt med hus ute i skogen att det kan bli "spänningsfall, men borde inte alla lampor i så fall tappa el? Jag har ett enormt överdimensionerat proppskåp så jag antar att det inte är tal om överbelastning.
Jag kan inget om el, och tänker inte försöka åtgärda problemet själv, men eftersom det bara händer ibland så är det svårt att ta dit en elektriker som kan få se vad jag menar...
Här på forumet verkar ju det finnas en hel del kunnit folk, och någon kanske känner igen problemet?
/Kalle
/Kalle
Kan vara glappkontakt. Hade samma typ av problem, vissa lampor 'flämtade' och datorn kunde ibland starta om. Trodde först att det berodde på en sönderbränd säkringsbotten men vid närmare koll så var det kabelanslutningen till säkringen som var glapp. Var ganska enkelt att lokalisera då säkringshållaren blev tämligen varm (aj!).
Vad du bör göra är att anteckna vilka lampor som det händer på och vad som i övrigt kan vara igång, typ pumpar, element eller liknande. Med hjälp av anteckningarna och andra ledtrådar så borde en erfaren elektriker kunna söka på felet.
Kan vara så att du får störning på en av faserna av typ en pump eller kylskåp?
Där av att du inte får störning på alla lamporna.
Men glappkontakt kan helt klart av en orsak, väldigt viktigt att kontroller så att det inte blir varmt i en dosa och börja brinnn.
Varmt i en dosa? -menar du i strömbrytaren på väggen eller i kontakten i taket (eller något annat)?cortex74 skrev:
