Hej.
Jag håller på att måla en stol med linoljefärg.
Jag har grundoljat, grundmålat sen målat ett lager med slutstrykningsfärg.
Men nu har det torkat i ca 43 timmar och ser ut som på bilden nedan. Ska det bli såhär eller torkar det bättre om jag väntar längre? Jag tänkte nämligen måla sista lagret nu till lunch.
Ska jag starta värmefläkt i förrådet för att få upp temperaturen?
Det är planhyvlad furu.
Tack
Tack
26/7 runt 22:00 GrundoljaJ JonasJN skrev:
27/7 runt 21:00 Grundfärg
27/7 runt 21:00 Slutstrykningsfärg
Sen tänka jag måla sista lagret runt lunch idag som sagt.
Målat med lackpensel.
Grundolja och grundfärgen påstryktes tunt, man såg liksom träet igenom grundfärgen tyckte jag. Slutstrykningsfärgen lite tjockare på sina ställen tror jag, men den var också mer trögflytande än grundfärgen..
Jag gjorde "tumtestet" på några ställen och det kändes bra, men på några kanter där lite extra färg landat så var det fortfarande lite blött. Så jag startade en värmefläkt där inne och i värsta fall får jag vänta tills ikväll och måla, då har det gått ca 48h. Sen får jag ha värmefläkt igång hela fredagen för att med största sannolikhet ha den torr på lördag förmiddag. (är en present, så måste vara klar då)
Edit på förra inlägget, det ska stå den 28/7 på slutstrykningsfärgen..
Ja, jag har sökt fram andra trådar där folk haft problem med flammig färg, men enligt svaren där så kan det ta några veckor/månader innan färgen "torkat/härdat" helt.. Så vi får se, bara den är beröringstorr på lördag så är jag nöjd, sen ska den ju stå utomhus, till en början i uterummet så den inte utsätts för regn innan den fått tid att torka lite till.J JohanLun skrev:
Är ytan man målar på väldigt olika sugande kan det krävas en extra strykning men med tiden verkar som sagt glans / matthet jämna ut sig... Generellt tycker jag linoljefärg åldras med mer värdighet och får ett snyggt patinerat resultat mot plastfärg som bara ser trist ut när den blir sliten...H Husägaren87 skrev:Ja, jag har sökt fram andra trådar där folk haft problem med flammig färg, men enligt svaren där så kan det ta några veckor/månader innan färgen "torkat/härdat" helt.. Så vi får se, bara den är beröringstorr på lördag så är jag nöjd, sen ska den ju stå utomhus, till en början i uterummet så den inte utsätts för regn innan den fått tid att torka lite till.
Produkter som diskuteras: "Linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Är det ok att måla på lite blöt färg eller är det bättre att vänta några timmar till med värmefläkten på?
Se bara till att värmefläkten inte står och blåser direkt på färgen. Som jag förstår det så ska inte linoljefärg torka för snabbt.
Annars tänker jag som ovanstående att det rör sig om för mkt färg eller att det suger upp olika.
Men kan även lägga till att jag hade prickigt på min fasad när jag målade. Kontaktade leverantören som trodde att de hade med utfällning av bindemedel att göra. De föreslog att jag lät färgen torka fullständigt och därefter torka av med en fuktad trasa/ borste. I brist på tid så lät jag väder och vind göra jobbet åt mig och nu är det inte ngra fläckar kvar. Kanske värt att testa om fläckarna inte försvunnit om nån vecka?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Fläckarna kommer säkerligen av att träet suger i sig olika mycket.
jag väntar normalt sett 48-72h mellan färgstyrningarna, men där har säkert Selder någon egen rekommendation.
notera att bara för att linoljefärg är beröringstorr så är inte det någon garanti för att inte få färg på sig.
Det yttre lagret kan spricka och under är det fortfarande kladdigt.
Okej, selder säger 24h vid 20°c och god ventilation. Det är ett isolerat förråd på drygt 10kvm med två friskluftventiler (ingen fläkt, bara rör genom väggen) på motsatta sidor.
Nej värmefläkten blåser inte mot stolen.
Men om det blir så att det inte hunnit torka riktigt och jag målar ett lager till, kommer jag förstöra hela målningen för att det under lagret aldrig kommer torka eller kommer det bara ta betydligt längre tid?
