Jag har råkat ut för ett gäng riktigt envisa fläckar på vårt badrumsgolv (plast) som vägrar att gå bort! Eftersom vi snart ska flytta och få lägenheten besiktigad börjar jag bli smått desperat. Jag kan inte med säkerhet säga vad fläckarna beror på, men det är med största sannolikhet smink av nåt slag som min käre sambo lyckats sprida omkring sig. Jag har testat att skura med svinto, lacknafta, galltvål, diskmedel, rengöringsmedel av olika slag, you name it, utan resultat. Samma slags fläckar fanns även på tvättmaskinen, men där gjorde svinton susen. Är jag körd, eller finns det nåt mirakelmedel jag ännu inte testat? Är hemskt tacksam för all hjälp jag kan få! Tack.
Y
Vissa gamla mattor kan bli missfärgade av sig själv eller limmet som användes.
Ladda upp en bild så får du nog mer specifika tips.
Ok, så här ser det ut. Tror inte att det är missfärgningar eftersom det var fläckar även på tvättmaskinen (som dock gick bort) Tror som sagt att det är nåt smink, även om sambon nekar till brottet :)
  • Fläckar på en ljus yta, möjlig sminkfläck större än andra märken.
Y
Hårfärg kan sätta sig något fruktansvärt. En damas hår färgade av sig på mitt badkar. Jag frågade här och tror jag fick tips om att spraya hårspray och matolja på det och sen skrubba vilket fungerade lite men inte helt.
http://www.familjeliv.se/forum/thread/65976273-hur-far-vi-bort-dessa-flackar-nan-fiffig-fru-dar-ute
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-fa-bort-harfaerg-ifran-plast.307497/
Jag hade nog gått till en färgbutik, eller golvbutik och frågat där det finns riktiga produkter och personal som säkert fått frågan förut. Bör ju vara ganska vanligt problem då många färgar sitt hår.
Vissa plastmattor har den otrevliga egenskapen att dom suger åt sig färgämne som tränger in i plasten. Går inte att få bort med mindre än att man slipar men då förstör man ju ytan.
Jag är rädd för det tyvärr!
Någon hårfärg är det inte tal om. Skulle däremot kunna vara ögonbrynsfärg eller något annat smink som sagt.
Testa olja och kyla, dvs motsatsen till matlådor i plast med tomatsås, de blir ju infärgade med tomatrött när man kör dem i diskmaskinen, men gnider man dem med olja och ställer i frysen är det bara att torka av det röda med hushållspapper sedan. (Tupperwaretips)
reez och 1 till
Tack för tipset! Ska testas :)
Y
Hum det var intressant. Jag har massa transparenta plastsaker som fått en röd ton. Trodde det var fel på mitt vatten eller för att det var lågprisplaster. inte för att jag ställer in lådor fulla med tomatsås men får luska vidare i om det är maten som färgar. :P
Det ÄR maten. Och det behöver inte vara plastburken i sig tomatsåsen varit i, det kan vara vanliga mattallrikar med rester av köttfärssås som är i samma maskin. Tomat (eller annat som färgar) + fett + värme + plast = färg i plasten, då porerna öppnas av värmen. Kyla sluter porerna så att den färgade oljan kryper ut och kan torkas bort.
Inte alls säkert att det funkar i detta fall, men det kostar ju inget att prova.
