Min lilla underbara valp har som det verkar spytt under natten på parketten i vardagsrummet.
Effekten är att det blivit en fläck som ej går att torka eller tvätta bort.
Golvet slipades för några år sedan och lackades därefter med två lager skyddslack.
Jag konstaterar att spyan/effekten av det min lilla hund så vänligt lämnat som en present till husse tagit sig igenom ytbehandlingen och påverkat parketten/träet under.
Vad göra?
Tvätta? Bleka? Slipa? Lägga om parketten? Etc...?
Vad göra?
Lägg en matta över
Jo, det skulle kunna vara en lösning. Dock har jag plockat bort alla vanliga mattor i hela huset.
(Hundar som visserligen sällan men dock ibland kräks eller mår dåligt och bajsar på mattan får effekten att man tröttnar på att tvätta mattor... Likaså har jag konstaterat att skinnmöbler är praktiska... ;-)
Oxalsyra på fläcken?
Jag skulle testa att bleka med 12% väteperoxid. Brukar fungera suveränt bra på mörknad/svartnad ek.
Pröva på en liten del av fläcken först, om det fungerar märks blekningen snabbt, inom en halvtimma.
Var noga med att inte aptera utanför fläcken och att skölja av när/om önskvärd blekning uppnås.
Ska man ha gängtejp på dessa kopplingar till radiator från 1985?
Värme allmänt -
Hej jag söker ett kopplingsschema till min gamla El Car-In GaragePort
Övrigt husrelaterat -
Tanumsfönster går ej att öppna
Fönster & Dörrar -
Hej jag håller på att köpa ett hus men vill gärna fråga någon som kan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Vita fläckar på klinkergolv som ej går bort!
Golv
