Säljes pga byte av system i vår samfällighetsförening. Installerad vintern 2011-2012. Säljes nedmonterad, skickas ej.
Produktinformation:
Sekundex Villa, är utrustad med en termostatisk varmvattenreglering, som snabbt och säkert ställer in rätt temperatur på varmvattnet. Direktväxling av vattnet ger oändligt ?öde av fräscht nyproducerat varmvatten.
Kvalificerad värmereglering
Värmeautomatiken styr värmen i förhållande till utetemperaturen. Den har dessutom en mängd möjligheter till optimeringar, den är t.ex. utrustad med ECO-funktion, som endast skickar ut värme när behov ?nns och möjlighet att sänka temperaturen vissa tider på dygnet. Värmeregleringen kan kompletteras med rumsmanöverenhet, samt fjärrstyrning, för ytterligare bekvämlighet och energibesparing.
Mått med kåpa
Höjd 685 mm
Bredd 530 mm
Djup 425 mm
Vikt 40 kg
Inklusive: Siemens digitala reglercentral, kåpa, Siemens QAC34 Utetemperaturgivare, Grundfos cirkulationspump och Brunata Energimätare.
Mer information:
http://www.metrotherm.se/produkter/fjarrvarmecentraler/villacentraler/sekundex-villa
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_sekundex.pdf
http://www.metrotherm.se/pdf/sekundex_villa.pdf
Skicka ett PM/Email vid intresse
