H
Vi har fjärrvärme och har idag vattenburna element.
Skall vi byta till konvektorer eller vanliga element?
Är det någon som har erfarenhet av konvektorer i vanlig villa?
För- och nackdelar?
konvektorer sätter man normalt sett bara om man har stora fönsterpartier, pga låg bygghöjd , annars är det radiatorer som är standard
H
Det har kommit nya konvektorer, "ser" ut som element men är konvektorer.
Stada och Tempo http://www.epecon.se/
Det är egentligen ingen skillnad mellan element och konvektorer, bara det att konvektorer är så ushligt små att man måste sätta dit en fläkt för att få ut någon värme i nämvärd grad.
Protte
Titta på DBE så ser du tekniken, ett element + fläktar.
Hittills har INGEN lyckats tillverka en fläkt som är tyst.
H
Nu förstår jag inte, stora offentliga byggnader har konvektorer, inte hör man något fläktljud där?
Stada och Tempo [länk]
ja ok men , samma storleks mässigt men inte volym mässigt , har du tex vp är det rent förkastligt att ha konvektorer då du strävar efter att få en så stor volym på vattnet som möjligt
Skillnaden på en konvektor och en radiator (element) är att radiatorn bygger mer på strålningsvärme än en konvektor. Med det sagt så är det fortfarande konvektion (värme genom luftrörelse) som står för den största delen av värmen från en radiator.
Brukar det vara "tyst" i offentliga lokaler?, så man kan höra fläktbruset?
Protte
D
Tänker du inte på fläktkonvektorer nu? Det finns ju konvektorer som inte har fläkt och som arbetar med naturlig luftrörelse.
Ja vad är det då för skillnad? I Finland heter det batteri, i Sverige kan det även heta radiator. Kärt barn har många namn.
Protte
D
En konvektor är utformad främst genom att avge värme genom konvektion (luftomsättning) medan en radiator är utformad för att avge strålningsvärme (sedan avger båda en del av det andra slaget också). Om du tittar på t.ex. Epecons hemsida (se ovan) så kan du se ett flertal konvektorer som inte har fläktar samt några fläktkonvektorer.
