Upptäckte precis att jag inte har något tappvarmvatten. Gick ner i källaren och ser att det läcker från FVC'n, precis där jag ritat så fint med rött :) Hämtar rörtång och drar åt den direkt, vilket gör att det slutar läcka, petar även in den först en bit då den åkt ut. Fortfarande inget vatten dock, har temperatur in, 63,75 C vilket ni kan se på bilderna, och om jag låter bli att spola på ett tag så kommer tempen på tappvatten upp i 50 ungefär, har inte väntat så länge. Men spolar jag varmvatten en stund så blir det kallt igen.
Någon som har en aning om vad som kan ha hänt, upptäckte samtidigt att jag hade ruskigt lågt tryck i exp.kärlet (heter det så, det röda längst ner), under 0,5 bar, fyllde på till 1,2, ska det vara mer?
Kommer jag inte på något får jag ringa jouren imorgon, vilket blir ruskigt dyrt antagligen... Extremt tacksam för all hjälp jag kan få
Såg nu att denna så klart skulle ligga under Fjärrvärme, ber om ursäkt, moderator kanske kan flytta
Har nu hållit på en stund, fyllde upp exp-kärlet mer, så att trycket nu ligger på 2 bar, pillat lite fram och tillbaka på allting annat. Verkar som att jag har varmvatten nu igen. Men jag är lite lurig på om det inte är AMV100n som börjar knasa.
Dock kan jag inte riktigt fatta hur det bara helt spontant kunde börja läcka ur FVC, känns oroväckande som tusan att den bara skulle kunna springa läck. För en vecka sedan var vi bortresta, otrevligt om det hänt då, även om vi har golvbrunn i det rummet där FVCn står så klart
Trycket i exp-kärlet har inget med tappvarmvattet att göra, det är som du misstänker AMVn som spökar.
Någon har tidigare postat en pdf om hur man underhåller AMVn, kommer inte ihåg när, ska försöka leta lite under dagen, eventuellt har jag den på NASen hemma.
Mitt T1 ligger bara på 51,65 just nu
Vad är amv som ni skriver om?
AMV'n är i mitt fall den lilla svarta lådan längst ner till höger på första och andra bilderna. Det är en styrmotor med ventil om jag förstått det rätt. Exakt vad den gör har jag inte riktigt kopplat ännu.
I övrigt kan jag tillägga att det enligt uppgift var strömavbrott i mitt värmeverk igår kväll och vi var flera som drabbades av varmvattenproblemet. Alltså var min anläggning oskyldig. Dock så är mitt varmvatten lite konstigt, det skiftar rätt mycket när man duschar, från väldigt varmt till kallt. Har skyllt på blandaren innan, men nu börjar jag misstänka AMV100n.
Kan det bli någon slags trycktopp/fall vid ett sådan avbrott som gör att det sprang läck tro? För annars är det ju en sjukt sammanträffande att det skedde samma kväll.
Lite fel av mig, enheten som antagligen spökar för dig heter inte AMV utan den heter AVTQ, den är den silver-mässingfärgade enheten som kopparspiralröret (temp.kapillärrör (som du skruvade fast)) och bägge vita/transperanta plastslangarna går till.
För tappvarmvattnet är det bara fyra enheter involverade;
1 - tempgivaren (med kapillärrör till AVTQ)
2 - temperaturinställningsvredet (med flödesaktivering via diff.tryckfläns, kopplad via två slangar till AVTQ)
3 - AVTQ med tillhörande ventil som reglerar fjärrvärmevattenflödet genom växlaren
4 - värmeväxlaren (den som är tunnast)
Vi har nu en frjärrvärmetilloppstemp på 54 grader.
Här är en servicemanual
  • Älska
Hellwiz
Mycket stort tack, kollade på AVTQ'n igår också, men det ser nyare ut än de övriga delarna. De var här och satte dit den nya mätaren förra året, och då ändrades lite i konfigurationen, kan dock inte avgöra vad.
Det som är tacksamt med att det blir fel är att man får upp intresset för hur den fungerar, vilket jag aldrig haft innan. Lärde mig mer igår kväll om FVCn än vad jag lärt mig under de 5 år jag bott här. Och kunskapen verkar fortsätta komma in.
Ska läsa igenom servicemanualen, om inte annat så bara för att lära mig lite mer om detta intressanta ämne =)
Gud, läste servicemanualen nu, vilken underbar liten manual. En sådan skulle man ju få med när man köper utrustningen (får man det).
Väldigt stort tack, nu ska vi testa lite motionering av ventiler och övrigt skoj =)
