10 420 läst ·
72 svar
10k läst
72 svar
Fjärrvärme eller bergvärme - lönsamhet
Varför överväga ett system där du inte kan påverka kostnaderna?
Fjärrvärmebolaget kan höja hur mycket de vill varje år utan att du kan göra något åt det.
Jag skulle råda dig att börja med daikin caldo ii xrh40 för att få ned kostnaderna för uppvärmningen.
Du får dessutom bidrag för detta. Detta kommer att köpa er tid så att ni inte behöver stressa fram ett beslut.
Dock så tycker jag inte att ni ska skaffa bergvärme då det är svårt att hämta hem kostnaderna i SE4.
(LVVP eller Frånluftspump) + LLVP.
Fjärrvärme = med bunden monopol och ännu ett nät där du får fasta avgifter!E Enka-cilla skrev:Hej,
Har ett hus som går på direktverkande el. Området är en forntida lämningsplats där status angående bergvärme är för oss okänt i nuläget.
Min fråga är vad som är mest lönsamt ekonomiskt på längre sikt.
Fjärrvärme finns i gatan att installera.
Är det något man bör tänka på här?
Tack för era synpunkter.
Måhända att El är också dyrt och är en monopolmarknad även det, men el är ju något du måste ha oavsett värmesystem.
Kolla däremot vilka garantier du får och av vem du tar bergvärme. Jag t ex tog en dyrare pump än den föreslsgna Bosch pumpen. Bosch hade krav att auktoriserad företag gör servicen annars ryker garantin. Servicen är att 1gång per år rensa en filter, men det är sånt som man kan göra själv! Men inte hos Bosch...
Ja precis. Bv kostar ju en del investerings mässigt och om man räknar in antingen extra försäkring eller en reparation under den livslängd (15-20år) så hamnar man nog på kanske 10k om året.MathiasS skrev:
Sedan har man kanske en totalkostnad på 2kr/kWh på el.
Räknar man på det så är bv svårt att räkna hem om man förbrukar relativt lite.
I ts fall tycker jag dock installationskostnaden för fj är hög, 90k (antar att central ingår), sen är själva centralen relativt billig och håller avsevärt mkt längre än vp. Men 90k installation för fj lite mer tveksamt i detta fall, fast det beror på övriga kostnader.
Men personligen, om det inte är ngn större skillnad i kostnader så hade jag alla dagar valt fj för att slippa alla ev problem med lagningar, ljud etc. Särskilt om ts tänker konvertera med radiatorer som ev behöver lite temp.
Som jag förstår är prisskillnaden på llvp och lvvp inte så stora ur längre perspektiv. Skulle du räkna 250kvm inll källare som short? Tror du de räcker med endast lvvp eller ska man stötta med llvp?J Josth skrev:
E Enka-cilla skrev:
Ska kolla in nibe f2120+ s320 för 220 efter rot? Har en mitsubishi llvp nu supernöjda. Vad är Vvm för nån?Johannes Carlsson skrev:
Har en flvp från Bosch o rätt nöjda. Vilken anser du är bättre/ dyrare?kisumisu skrev:
Ja ett hus på 250 kvm inkl källare är definitivt stort. Krävs flera LLVP om man vill värma det. Men hur kan ni ha ett så stort hus och en Bosch FLVP??? Kompressorn i den ger bara 1,6 kW värme. En ganska stor LVVP borde fungera bra om ni bor i södra halvan av landet.E Enka-cilla skrev:
Jag är lite åt samma tanke beroende på kostnaden. Även om monopol kan man inte höja med ockerpriser för sina kunder utan politiska konsekvenser eller att färre lockas till fjv. Osannolikt också särskilt när en betydande andel ägs av kommunen i sig enligt min mening iafG guggen skrev:Ja precis. Bv kostar ju en del investerings mässigt och om man räknar in antingen extra försäkring eller en reparation under den livslängd (15-20år) så hamnar man nog på kanske 10k om året.
Vi bor f.n i 120kvm. Det funkar med klart patronen kickar in när minus slår in.J Josth skrev:
Har du något förslag på lvvp som anses vara bra och klarar 22 grader vintern utan massa elpatroner som kickar in?
Bosch är säkert helt ok funktionsmässigt, vet flera som har det. Men jag ansåg att det kostar servicemässigt om jag måste ta in rörisen 1 gång om året.E Enka-cilla skrev:
Jag har Nibe och den var snäppet dyrare, tror det var ca 5000kr dyrare. Såklart måste även den servas genom att man rengör filter och fyller på. Men de har ingen klausul att rörmokare måste göra det.
Annars vet jag inte vilket som bättre. Men tyckte garantivillkoren var bättre och i min maskin går kompresson byta ut utan att den behöver fysiskt kopplas bort.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Nibe F2120 är en så kallad monoblock enhet. Allt sitter i utedelen.E Enka-cilla skrev:
VVM S320 är en innedel med inbyggd varmvattentank som också kan styra utedelen. Det är den snygga och enkla lösningen att kombinera dessa även om det går att göra på flera sätt
Nibe S2125 är deras senaste och bästa luft-vatten värmepump
https://www.nibe.eu/sv-se/produkter/varmepumpar/luft-vattenvarmepumpar/s2125
Bosch Compress 7000i AW är bra också
https://www.bosch-homecomfort.se/produkter/luftvattenvarme/compress-7000i-aw/oversikt/
Kollar upp detta 😊 tack för förslaget. Tänker verkligen inte snåla när något ska hålla i 20 år! Känn dig fri att komma med fler bra förslag om du är insatt i detta.Johannes Carlsson skrev:
Som nämnt tidigare har jag flvp Bosch ew3000 nu och en Mitsubishi värmepump. Båda är mindre än 5 år gamla. Supersnåla och effektiva, jättenöjd men de värmer ju enplansvilla på 120 kvm hehe.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Nibe S2125-8 eller 12 bör passa bra, beroende på hur stort effektbehovet är.E Enka-cilla skrev:Kollar upp detta 😊 tack för förslaget. Tänker verkligen inte snåla när något ska hålla i 20 år! Känn dig fri att komma med fler bra förslag om du är insatt i detta.
Såg förresten att du länkade! Topp! TackE Enka-cilla skrev:Kollar upp detta 😊 tack för förslaget. Tänker verkligen inte snåla när något ska hålla i 20 år! Känn dig fri att komma med fler bra förslag om du är insatt i detta.
