19 906 läst ·
55 svar
20k läst
55 svar
Fjärrvärme drar mycket. Förstår inte hur fjärrvärme fungerar.
Jag tackar så mycket för din lektion. Jag brukar dock räkna förbrukning i kWh. Med dina 9 kWh i maj i Skåne som minimum ger det 3300 kWh per år med mitt bondexempel, alltså hälften av de 7300 kWh jag nämnde. Rimligen drar ett äldre hus i Östergötland mer per år. Tar man medelvärdet, enligt min erfarenhet, av dina 9 och 84 kWh som en enkel representation för årstidsvariationerna så ger detta ca 16000 kWh per år, vilket förmodligen motsvarar din förbrukning ganska väl. Svaren här i tråden hoppas jag ingen fäster för stor tilltro till, frågorna och svaren känns mest som att den blinde leder den döve.namnbyte skrev:
Jag menar att du har tagit en dagsförbeukning (20kW) från under vårkanten, multiplicerat det med 365, och antagit att de 7300 kW detta blir skulle vara en årsförbrukning. Fjärrvärme fungerar inte så, man kan inte alls räkna på det sättet.
Igår hade vi en förbrukning på 9 kW, kontra i januari lyckades det dra 84 kW en utav dagarna.
Hur många kW det drar är helt baserat på utetemperatur, dvs kan man varken ta 9kW*365 dagar eller 84kW*365 dagar. En sådan uträkning av energiåtgången under ett år kommer aldrig att stämma.
Varsågod hörru! Nej vår årsförbrukning ligger tyvärr en bra bit över vad du slutligen gissadeG Göran Stjernberg skrev:Jag tackar så mycket för din lektion. Jag brukar dock räkna förbrukning i kWh. Med dina 9 kWh i maj i Skåne som minimum ger det 3300 kWh per år med mitt bondexempel, alltså hälften av de 7300 kWh jag nämnde. Rimligen drar ett äldre hus i Östergötland mer per år. Tar man medelvärdet, enligt min erfarenhet, av dina 9 och 84 kWh som en enkel representation för årstidsvariationerna så ger detta ca 16000 kWh per år, vilket förmodligen motsvarar din förbrukning ganska väl. Svaren här i tråden hoppas jag ingen fäster för stor tilltro till, frågorna och svaren känns mest som att den blinde leder den döve.
Precis, utifrån årstiden som är nu tänkte jag att den borde dra lägre!namnbyte skrev:
Vet inte om du menar orimligt dyrt eller billigt, men oavsett så sådär kan man inte räkna.
Vi är på väg in i sommaren nu, fjärrvärmen drar mycket mindre, med fjärrvärme kan man omöjligt ta ett punktvärde för en dag och multiplicera det med 365 för ett få årsförbrukningen. Pga åtminstone vår fjärrvärme drar någonstans mellan 2 och 70 kW per dag, beroende på utetemperatur och åtgång på varmvatten.
Just nu har jag som sagt stängt av fjärrvärmen genom att hålla in AUTO/STBY-knappen. Den drar härliga 3-4 kwh/dag men ändå skönt o varmt inne. Härliga sommartider. Jag har förstått att jag manuellt behöver göra saker med centralen när den är avstängd. Har planerat att ringa leverantören och se vad dem säger om mitt tillvägagångssätt. Oro för förbrukningen finns inför vintern men mycket tid finns att gå igenom alla tips här. Tack för alla lektioner och tankar. Otroligt forum detta.
Värmeenergin som fjv-vattnet förmedlar via fjv-centralen blir tappvarmvattnet samt värmen i huset.
För att sänka energiförbrukningen så finns det bara två saker att göra; dels sänka inomhustemperaturen, dels minka tappvarmvattenförbrukningen.
Ju jämnare rumstemperatur (förutom ev. nattsänkning) man håller ju lägre medeltemperatur kan man hålla utan att det känns kallt.
För att kunna hålla så jämn rumstemperatur som möjligt så är det tre huvudsteg som behöver kontrolleras/utföras.
Steg 1:
Injustering av förinställningen på varje radiator så att det blir rätt difftryck/flöde/difftemperatur över varje radiator.
Steg 2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan, (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att framledningstemperaturen blir "rätt"/lagom vid varje tillfälle oberoende utetemperaturen.
Genom att även ha en innetempgivare, optimalt placerad, kopplad till reglersystemet så kan man få väldigt jämn temperatur.
Steg 3:
Montering och injustering av lokala termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
Äntligen ett sakligt inlägg i denna tråden. Men som du antyder så är detta mera en intrimning med relativt begränsad effekt, förutom minska sin komfort med varmvatten och rumstemperatur. Det finns ju även en tredje åtgärd, att förbättra isoleringen i huset.Demmpa skrev:
Steg 1:
Steg 2:
Steg 3:
[länk]
70-tals ide!Demmpa skrev:
Fel!
Totala energiförbrukning blir lägre när man inför nattsänkning.
Anledningen är att medeltemperaturen blir lägre.
Däremot så blir effekttoppen högre.
Om man har värmepump så kan nattsänkning göra så att elpatronen går in när komforttemperaturen aktiveras och på så sätt förbruka mer elenergi än om jämn temperatur hade hållts.
Stäng aldrig av värmen i källaren! Pensionärsvarnimg!P POTOOOOOOOO skrev:Har bott i en villa nu i en vecka från att tidigare hela mitt liv bott i lägenhet. Det är mycket som är nytt, men kul att försöka lära sig och bli en handy-man. Har läst en hel del trådar här om fjärrvärme, men jag förstår ändå inte riktigt hur fjärrvärmen fungerar.
Min fjärrvärme drar nu de senaste dagarna 65wh per dag. På årsbasis blir det ca 24000 kwh. Tidigare ägare hade årsförbrukning på ca 19000 per år, och dom kändes inte direkt som att dem skulle "snåla". Min uppfattning är att jag kan gå lägre. Huset är 93 kvm plus källare på 41 kvm, alltså ganska litet. 30-talshus. Om jag redan nu i maj har 65 kwh per dag, då kommer den ju skena när det blir kallare oktober-mars. Vad är det jag gör för fel?
Jag har elementen uppskruvna på max, fjärrvärmen inställd på 21 grader och nån sorts sol-inställning. Det är en liten sol bredvid de 21 graderna.
Mina funderingar:
-Vad händer om jag stänger av elementen? Blir det då samma princip som att stänga av fjärrvärmen? För jag vill nog under sommaren ha den avstängd men läst att man inte behöver göra det. Vill kanske stänga av allt tills jag har förstått mig på fjärrvärmen. Dom första dagarna var det avstängt och då drog den 2-4 kwh per dag. Varmvatten fungerade.
-Pga katter har vi dörren mellan källaren och övriga huset lite öppen på glänt. Förloras mycket energi då och fjärrvärmen pumpar på extra hårt? (Källaren är kall, typ 14 grader med element avstängd).
- Kan jag effektivisera på natten med enkla tryck? Då behövs ju inte samma värme.
- Allmänna funderingar varför det drar så mycket.
