3 171 läst ·
16 svar
16 svar
Fjärrstyrningspuckar sändare OCH mottagare
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
När man bygger amatörmässigt och steg för steg, inser man allt som oftast att "det hade kanske varit bättre att".... Nu inser jag att det vore bra om mitt inköpta astronom-ur även borde få styra viss fönsterbelysning, inte bara utomhusbelysningen, något det inte finns slang draget för.
Så hur kan jag lösa detta på ett priseffektivt sätt? Jag tänker mig att det borde finnas ett system för inbyggnadspuckar som kan ta tillkopplingssignalen från astronomuret skicka detta via radio till en mottagande puck, som sitter i apparatdosa ovanför fönstret. Vad jag förstått löser Schneider connect detta, men det är ju ett rent av skamligt pris i förhållande till lågprisprodukterna.
Jag har inga krav på dubbelriktad kommunikation dvs säkerheten av att påslagna lampor verifieras osv. Det räcker med ett enkelt protokoll, bara det funkar. Vilka alternativ finns?
Tja, de billiga systemen fungerar lite sisådär ibland. Jag har problem med Nexa:s saker när sändaren och mottagaren är olika varma (kass temperaturkorrigering på kristallerna). Man får kanske vad man betalar för?
Jag ska låta byta till något annat system, förmodligen Z-wave baserat som Scheider Connect. Det blir kanske billigare om man köper från tyskland? De säljs kanske under varumärket Merten där, men det är samma saker.
Problemet är väl att sändaren skickar sin signal via en impuls, alltså ett knapptryck, kopplar du det via et ur så ligger det spänning på konstant, vilket i praktiken blir som att du trycker på knappen och sen håller den inne. Du behöver alltså en impuls då sändaren är elektronisk. Jag hade hellre dragot en tändtråd ner till centralen och sen kopplat det genom en kontaktor.
Är du säker på att det verkligen inte finns slang?
Du kan ju dra med en tändfas i samma slang som allmänna matningen till uttagen invid fönstren, fast då bör du absolut ha en flerpolig kontaktor i centralen som bryter respektive tändfas separat eftersom varje sådan tändfas ska matas från samma säkring som resten av den gruppen. (Då kan du dessutom ha utomhuslamporna och inomhuslamporna på olika jordfelsbrytaren trots att de styrs av samma ur, om du vill göra så).
En del jobb att göra dragningen, men om du har slang och inte utanpåliggande kabel hela vägen från varje "uttag vid fönstret" och centralen så går det att fixa.
Det går att utföra den tänkta installationen med hjälp av nexas produkter.
Sätt en "WBT-912"-sändare efter astrouret. Denna sändare manövreras med hjälp av en potentialfri kontakt, vilket återfinns på astrouret.
http://www.nexa.se/WBT-912-2-kanals-saendare.htm
Sedan i andra änden monterar du valfri nexa inbyggnads-puck, anpassad efter aktuell typ av last.
http://www.nexa.se/Mottagare-fast-installation-2.htm
Om där finns möjlighet att dra fram kablar för styrning är detta att föredra, då en trådlös lösning aldrig blir lika pålitlig.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jo, jag vet att de flesta produkterna har en impulsknapp eller återfjädrande knapp för styrningen. Men det måste väl ändå finnas någon produkt som växlar impulsen från en vanlig brytare. Dvs jag söker en sändare som klarar just en kontinuerlig spänning och skickar sin impuls vidare när spänning slås till eller slås av. Jag fick uppfattningen att t.ex. denna i schneider connect löste det, eller?Norathgon skrev:Problemet är väl att sändaren skickar sin signal via en impuls, alltså ett knapptryck, kopplar du det via et ur så ligger det spänning på konstant, vilket i praktiken blir som att du trycker på knappen och sen håller den inne. Du behöver alltså en impuls då sändaren är elektronisk. Jag hade hellre dragot en tändtråd ner till centralen och sen kopplat det genom en kontaktor.
Tja, jag är kanske lite lat. Det finns faktiskt inte slang ännu, för vissa delar är inte ens dragna ännu. Andra är färdiga, men går via en undercentral som ställer till det lite ytterligare. Det är klart att det går och blir en radiolösning hutlöst dyr, som det verkar, kanske man kryper till korset och drar om några trådar ändå.yxis skrev:Är du säker på att det verkligen inte finns slang?
En ytterligare fördel med en kontaktor skulle kanske kunna vara att den totala lasten som kan läggas på astronom-uret kan öka, då det troligen blir en salig blandning av mer eller mindre "jobbiga" laster.
Men jag ska i alla fall försöka bilda mig en uppfattning om kostnaden och upplägget för att lösa det med radio först, så får vi se sedan om en omdragning av tråd kan bli aktuell.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Förklara gärna, har jag en sådan, tveksam? http://www.centralmontage.se/res/default/manual_sel170top2.pdfBloink skrev:
Schneider connect löser inte problemet för dig. Sändare är i detta fallet tryckklappen och mottagaren är dosdimmern. Sändaren drivs med ett batteri, och kan ändast påverkas när nån trycker på den, och inte via ett UR
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för svaren, men jag kanske är trög. Men såhär står det om produkten 230V SändarpuckNorathgon skrev:
"Radiosändare 230V (AC) med 2 ingångar 230V. Kan t.ex. användas för att styra radiomottagare med hjälp av timer, rörelsevakt eller skymningsrelä. De anslutna apparaterna registreras automatiskt. Sändarpucken fungerar också som router i Connect systemet. Installeras lämpligen i en 60 mm apparatdosa."
Jag tror inte att skymningsrelän skickar några impulser, utan de jag har sett är strikt ett relä AV/PÅ.
Schneider Connect har visst komponenter som fungerar. T.ex. E 17 007 47 gör precis det som efterfrågas (sändarpuck, driven av 230V). De kan programmeras att vara växlande (impulsfuktrion) eller direkta (som en vanlig brytare, ger signal så länge ingången är aktiv).
Jaha, är det så, den informationen har jag letat efter länge, sen gav jag upp och tänkte köpa ett separat astrour till garaget.
Annars hade jag tänkt styra utebelysningen i garaget via ur som sitter i huset, samt att kunna tvånsgstända när man vill.
Men jag hittade aldrig någon information om att man kunde välja impuls eller direkt, utan trodde att det bara var impuls.
Jag skall lägga detta på minnet.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det var den pucken jag menade. Så de går alltså att lösa, nu återstår bara att hitta dessa i Tyskland då.petersv skrev:
Raderna som anger bryteffekt både vid 230V och 12V säger att den har potentialfri kontakt. OBS att om "sändarpucken" kräver potentialfri kontakt så kan du INTE också styra lampor direktkopplade utan att OCKSÅ ha en kontaktor.norrbottenstorpet skrev:
Jag skulle ändå välja lösningen med (brumfri/elektronisk) kontaktor och att dra tändfaser åtminstone på allt som inte redan är draget, och om du väljer en mekanisk kontaktor försöka ta en med tillräckligt många poler för att även klara kabellösning för att senare kunna klara de redan dragna grupperna.
Koppar lär väl för övrigt vara en framtidsinvestering, lika bra att kosta på mycket kabel så blir du rik om du säljer elinstallationen när kopparpriserna ökat än mer
