4 726 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Fjärrstyrda rullgardiner
Nu blir det ljust igen, jag tänkte utrusta huset med automatiska rullgardiner, men vilken standard ska jag gå på?
Tar tacksamt emot alla ljusa och mörka tips!
Jag har redan tomrör draget till alla fönster för magnetkonakter så någon form av 12/24V system tänker jag mig.
Efter mina utforskningar så står det mellan
Hasta Rullgardiner med mottagare i motorn. Dock bara 433 MHz och ej Zwave kompitabel.
Kirsch Rullgardiner med motor och separat DC shutter med Zwawe.
Vill ha ett enkelt och driftsäkert system😛
Sen är nästa steg att styra dessa från mobilen men först måste gardinerna på plats så barnen kan sova ut😎
Inte denna Du tänker på, kör ju samma kommunikation?
http://www.hasta.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Rullgardinsmotor-instruktion-V3-sv-HK.pdf
Denna verkar enkel, och enkelt är bra för det ska ju funka för hela familjen utan att man är expert
Då fattar jag, men den ska vara kompitabel med Telldus... http://www.telldus.se/products/compability
Hur funkar bofun?
Hur funkar bofun?
Christoffers skrev:
Bofu fungerar likadant. Har samma kontroll som till hasta.
Är en röd tub oxå. Så jag tror det är samma fast olika märken.
Den går på 433 men ska funka till telldus.
Jag är ute efter bara motor som kopplas till Nexa motorbrytare då jag tänkt införskaffa bridge.
