Har ett litet bekymmer som jag knappast lär vara ensam om...
Vill ha garagets utebelysning på automatik med en rörelsevakt, men även ha möjligheten att tända lampan inifrån villan.
Det finns el i garaget, men ingen extra tändledning. Avståndet är ca 50m, så att gräva är inte så lockande.
Finns det rörelsevakter med inbyggd mottagare så att lampan även kan styras av en trådlös brytare?
Det känns som en rätt så logisk apparat, men ännu har jag inte sett någon..
acrophobic skrev:
En sådan här ihop med en mottagare för fast installation skulle väl funka: [länk]
Tillsammans med denna i huset: [länk]
Problemet är väl avståndet mellan "inomhusknappen" och mottagaren. Men skulle det bli för långt kanske möjlighet finns att placera en repeater "någonstans på vägen".
Har ca 25m och ett fönster imellan och en Nexa utomhusmottagare har lite problem ibland. 50m tror jag kan bli för långt.
1st 1903938 Rörelsedetektor Argus 220 Connect
1st 1903958 Radiomodul till Argus 220 Connect/Timer
Rörelsedetektor för utanpåliggande montage IP55. Flera rörelsevakter kan kommunicera trådlöst med varandra om Radiomodul E 19 043 29 ansluts. Avkänningsvinkel 220°, räckvidd 16 m. Har justerratt för känsligheten. Inställbart luxvärde 3 - 1000 lux. Inställningsbar fördröjningstid 1, 20, 40, 80 sek 3, 8 min i sex fasta steg. 16 A AC 230 V, cos ? = 1. Glödljus max 2000 W. Halogenlampor 2000 W. Till större lysrörslaster rekommenderas mellanrelä. Linssystem med tre övervakningszoner och underkrypsskydd 360°. Zoner: 112 st med 448 brytarsegment.
Radiomodul till Argus 220 Connect och Timer. Snäpps enkelt fast i bottendelen. Sänder på kortvågsfrekvens 868 MHz. Integrerad sändare och mottagare. Räckvidd: 100 m utomhus och 30 inomhus.
Har inte provat den själv men kan kanske vara något....
Rörelsevakten ska sitta precis bredvid lampan, så där emellan känns det överflödigt med trådlöst.
Det går givetvis att lösa med separata prylar för rörelsevakt och trådlös brytare, men jag undrar om det inte finns en integrerad lösning.
Är väl bara att koppla in en vanlig rörelsevakt till lampan och lägga in en tändtråd från en fjärrstyrd mottagare parallellt?
Ja, det verkar ju inte finnas någon integrerad lösning. En traditionell rörelsevakt och en separat fjärrbrytare är nog det enda rätta.
Däremot låter det som att räckvidden kan bli ett stort problem. Det är som sagt cirka 40-50meter. En vägg/ytterdörrskarm och en trädstam ligger längs den raka linjen mellan sändare och mottagare, under förutsättning att mottagaren kan monteras på garagets yttervägg.
Nexa verkar inte ha någon mottagare för utomhusmontage, men exempelvis waveman har.
Men räckvidden kanske gör det omöjligt? Lite sökningar på forumet här antyder att det är ett generellt problem bland de flesta fabrikat?
X10 kan ju vara en potentiell lösning. Men om man söker på det här på forumet så får man ungefär samma resultat: Många anser att det är opålitligt!
I detta fall skulle X10 behöva kommunicera genom två diazed-centraler, en trefas jordfelsbrytare, och cirka 100meter kabel, varav cirka två tredjedelar är en nedgrävd trefaskabel mellan de två centralerna.
Vad tror ni är det säkraste kortet i denna situation? X10 eller någon av de radiobaserade?
Gsm?
