24 256 läst ·
67 svar
24k läst
67 svar
Fjärrstyrd garageportsöppnare
Följer upp min egen tråd för ev andra som undrar, köpte en Fibaro Smart Implant, den fungerar utmärkt med min Crawford motor. Men nu kör jag dock Home Assistant istället för Nexa. Kunde aldrig få porten att köra ner sig själv efter tex 10 min. Den loopade bara så den åkte upp och ner.
Men sammanfattningsvis så fungerar Fibaro smart implant utmärkt, kostar cirka 400-500kr, finns ingen anledning att köpa gogo gate för 2500kr.
Kommer att få en TeckenTrup-port och tittar nu på hur jag ska göra den smart. Eftersom det blir en batteridriven knapp på insidan kan jag inte koppla in en smart modul där. Hur löste du det? Kör du Home Assistant eller liknande?C crazytok skrev:En Teckentrup garageport, men det kvittar nog vad du har.
Jag satte min direkt bakom vägg knappen till min port... skulle jag valt shelly 2 så hade jag fått placera den vid själva motorn och dra nya kablar för att nyttja UPP/NER som skilda knappar. Nu har jag bara en återfjädrande knapp, ett tryck för upp, nästa tryck för ner...
Vill kunna styra porten allra helst med Zigbee genom Home Assistant men vet inte var jag ska börja
Batteridriven knapp?
Du har ju 230v till garageportsmotorn, så isf hade jag placerat en Shelly där istället och kopplat in den där man normalt sett kopplar in väggbrytaren. Sedan har shelly släppt en ny batteridriven knapp du hade kunnat montera på väggen om du vill? Annars kan du alltid styra den med telefonen och Shellmacken egna app, alternativt lägger du till den i Home Assistant och styr den där igenom...
Ja själva öppna/stäng inifrån styrs med en liten fjärrbrytare som går på batteri.C crazytok skrev:Batteridriven knapp?
Smidigt, då gör jag så. Heter en puck som styr upp/ner av en garageport något annat än en som simmar/tänder/släcker? Eller hur vet jag vilken typ av puck som klarar detta?
Nej det är samma, det beror väl lite på hur du vill att det ska fungera dock. Antingen väljer du Shelly1, då blir det momentan styrning. Dvs ett klick för att öppna, ett klick för att stänga. Men ser man då inte garageporten så vet man ju egentligen inte om man öppnar eller stänger. Men så kör jag, det duger gott. Har dock funderat på att komplettera med någon form av magnetsensor för indikation om porten är öppen eller ej. En bra funktion i shelly är också att man kan ställa in pinkod för att öppna!
Ett annat alternativ är Shelly 2,5 (tror jag den heter) som är tvåkanalig. Då får du en knapp för att öppna porten och en annan för att stänga!
T Thomas' skrev:Hej
Hej Thomas, ursäkta fråga på gammal tråd. Jag har samma motor och söker samma lösning. Min fråga är hur du fick koll på var o hur du kopplar in på motorn?
Mvh /Stefan
Kolla manualen, men punkt 18/19YNWA67 skrev:
YNWA67 skrev:
Minns inte, var så länge sen nu. Men du märker när du tar av skyddet till motorn. Minns ej helt gällande fibaro, men har för mig att det var en kabel, brun tror jag. Det skickar puls/signal. Men det framgår tydligt i manualen.
vad skall du styra den med och hur långt bort sitter sändaren?
T Thomas' skrev:
Hade velat styra med apple hem appen och då via min klocka. Jag har wifi i garaget så tänker den delen bör funka?
