S
Ett av sommarens projekt är att snygga till huset utvändigt. I dagsläget är det vanlig stående panel med lockläkt ca 22mm. Då det ser slitet och tråkigt ut tänkte jag helt enkelt slänga på fjällpanel ovanpå för att ge huset ett annat utseende. Jag hade tänkt att "måla" det hela med järnvitriol för den där häftiga looken. Värt att nämnas är att det lite svartprickigt på fasaden, på vissa ställen mer, på andra mindre. Vad jag har läst om den typen av mögel är att den inte är så farlig?
Som jag ser det finns det två alternativ;
1.Spika fjällpanelen direkt på lockläkten, då får jag ca 22mm luftspalt bakom den nya fasaden till den gamla.
2. Regla 45mm och spika fjällpanelen ovanpå. Luftspalten blir större med mer luftgenomströmning men skapar även mer jobb.
Vilket ska jag köra på tycker ni? Finns det risk för mögel eller liknande om jag bara spikar direkt på lockläkten?
Jag tror du kan spika på direkt på befintlig panel eftersom järnvitrol är öppet kan det torka utåt
