Jag bor i villa med fjärrvärme och har en ca 10 år gammal AlfaLaval Minicity med Honeywell reglersystem. Har fungerat utmärkt i många år men igår slocknade plötsligt displayen på manöverpanelen (cmc757) och vattnet i elementen blev brännhett. Vår tolkning är att det är något fel på elektroniken i antingen panelen eller ställdonet och att den inte kan strypa värmen utan pumpar ut alldeles för varmt vatten. Genom att återstarta systemet fick vi igång displayen några timmar och då var allt som vanligt men sen dog den igen och temperaturen steg då direkt. Har någon idé om vad som kan vara fel och hur man löser det? Behöver man byta ut ställdon och eller manöverpanel eller finns någon enklare lösning? Vi har nu kopplat ur elen till ställdonet och reglerar det manuellt i väntan på hjälp från Vattenfall.
Byte av själva reglercentralen samt eventuellt ställdonet också, beroende val av reglercentral.
Det verkar som att det ska gå och handmanövrera ställdonet,
https://partners.trendcontrols.com/trendproducts/cd/pl/ecatdata/pdf_gr-m6410m7410_m6410c2031.html
Tack! Ja vi handmanövrerar nu, inte helt lätt att veta hur inställningen blir men vi får pröva oss fram (det sitter en röd markering som flyttas uppåt och nedåt beroende på hur man skruvar). Känns synd att byta ut hela växlaren som verkar fungera utmärkt i övrigt men vi får väl se vad vattenfall säger.Demmpa skrev:
Byt inte växlaren, byt bara reglercentralen. Borde sluta under 10k, men inflationen har ju varit brutal..kanske dyrare nuförtiden.
Är det inte samma styrsignal för nya reglercentralen till ställdonet, så får man kanske byta den också.
Om växlaren är 10år så är den på tok för my för att bytas ut in sin helhet.
Vi har mekat lite mer och kommit fram till att kontakten från kopplingsboxen inte matar ström till reglerpanelen (ingen spänning vid kontakten markerad med pil/ring på bild). Hade ju varit intressant att öppna kopplingsboxen och se om någon sladd sitter löst. Det känns som att det är glapp eftersom panelen hade ström till och från innan den lade av (annars kunde det ju vara en säkring). Vet någon om boxen går att öppna? Hittar ingen manual annat än kopplingsschema.
Kan vara sprucken-/kallödning som "glappar".
Använd förstoringsglas och titta på lödningarna, vicka även lite på stiften samtidigt som du tittar på lödningarna.
Exempel på kallödning:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lödning
