Vi har bott i vårt hus i 10 år nu. Huset är byggt 1969-1970, så snart 50 år gammalt. Några år innan vi köpte huset så dränerade man om källaren. Då, när man gjorde det så drogs platonmattan upp en bit ovanför marken och sedan sattes det dit en täcklist. Täcklisten har idag fallit bort på vissa ställen och på andra sitter den löst.
Jag tänkte försöka fixa till det här och samtidigt måla om sockeln. Hur ska man göra? Har läst att man nuförtiden avslutar isolering och matta 1-2 dm under mark, sätter på en täcklist och sedan fyller på med grus. På ett ställe tittar isoleringen fram också. Hur gör man bäst där. Se bifogade bilder.
  • Husgrund med synlig platonmatta, avslutad med täcklist och omgärdad av grus, närbild vid hörn med stuprör.
  • Husgrund med synlig platonmatta, lösa täcklister och synlig isolering mot grusig mark och växtlighet.
  • Husgrund med synlig platonmatta och lös täcklist samt växtlighet och grus.
  • Hussockel med synlig isolering och löst sittande täcklist ovanför dräneringsgrus.
  • Husgrund med dräneringsplaton och sockel där täcklisten delvis saknas eller är lös, gräsmatta och grus i förgrunden.
  • Hussockel med synlig isolering och lös täcklist vid dränerad källare, grus och växtlighet i förgrunden.
  • Hussockel med synlig platonmatta och bortfallen täcklist vid gränsen mellan gräsmatta och grus.
  • Hussockel med synlig platonmatta och delvis bortfallen täcklist bredvid en källarfönster och stuprör.
  • Hussockel med en delvis bortfallen täcklist ovan grus och synlig dräneringsmatta vid gräsmarken.
  • Hussockel med synlig dräneringslösning inklusive platonmatta, täcklist och grusskikt.
  • Hussockel med en delvis bortfallen täcklist, synlig isolering och platonmatta över grus vid husvägg.
