Jag har en dörrkarm som är skev, sidorna är hyfsat raka men överdelen lutar. Om jag plockar bort fodren och drar ut eller kapar spikarna som fäster karmen i reglarna, tror ni att det går att ta bort karmen då eller brukar den vara fäst i golvet på något sätt? Jag vill inte göra någon åverkan på golv eller vägg. Tanken är att kapa bort en bit nedtill på den sida där det glipar mest och sedan sätta tillbaka karmen.
Karmen är i de flesta fall bara spikade i sidorna .ta bort foder vid höger sida o ovanfoder,såga av spikarna
försök sedan med att pressa upp höger karm,det ser ut som dörren är intakt
mixtra med gångjärnen hjälper inte i detta fallet
Dörren tror jag inte det är något fel på. Jag har inte kryssmätt, men jag har som sagt kollat med vattpass och överdelen av karmen är som sned medan sidorna är raka. (Tapetbård + foder är anpassade efter den sneda karmen, så därför kan det nog se ut som att det är dörren som är skev på bilden.)
Jag ska se om jag kan få bort karmen. Sidorna verkar ligga mot reglarna, så det är tveksamt om jag kommer åt att såga av spikarna utan jag får nog försöka dra ut dom.
