36 605 läst ·
96 svar
37k läst
96 svar
Fixa möglig vind, fått pris
Dom påstod att det var dålig ventilation överlag, övertryck på vindMattias Andreasson skrev:
Paxfläkten sätter vi på vid dusch och låter gå en stund efter
Har tilluftsventiler men gör inte mycket nytta fören jag startar köksfläkten
Exakt så var det här med! Har du möjligtvis flera firmor jag kan kontakta som utför liknande arbeten så skulle det uppskattasDenniis skrev:
Kan det möjligtvis vara isolerab som gett dig detta prisförslag?
Om så är fallet råder jag till att kontakta flera aktörer.
Hos mig började offerten på 180 tusen. Skrev jag på inom ett par dagar fick jag rabatterat pris ned till 138 000kr.
Kontakta andra firmor, ena gav mig offert på 89 tusen med exakt samma upplägg.
Se över ventilationen i huset och avvakta med vinden. Du måste förebygga och börja i rätt ände.P Petter södergren1 skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 685 inlägg
Kondens på insidan av fönstren på vintern behöver inte ha med dålig ventilation att göra. Det kan också vara så enkelt som att fönsterglaset är kallt på insidan, och därför kondenserar den varma inomhusluften på fönstren. I mitt hus har jag fått bort det mesta av kondensen på fönstren med hjälp av nya tätningslister.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Monterat tätningslister, och en fläkt på utsida vägg som sitter på ett ventilationsdon som suger ut luftenSågspånPappspikEternit skrev:
Efter jag satt dit fläkten så blev det lite bättre men inte helt
Jag kontaktade 3 aktörer till.
Dom två första gav lite olika alternativ, men kunde även göra samma upplägg som isolerabs. Isolerab skulle ha 138k och jag tror det var fuktpatrullen som gav mig offert på 89k.
Sista kontakten var med Eniva som hade blivit kontaktade av väldigt många just på grund av Isolerabs offerter.
Eniva sa att den offert jag fått var både dyr och en mindre smart lösning. För samma pengar skulle jag få FTX via Eniva.
Dom pengarna har vi inte just nu så jag fick hjälp med sanering och trygghetsvakt. Tilläggsisolering sker i augusti.
Tanken är att installera FTX om 3-4 år.
Så ni har i princip noll i luftombyte i huset, luftfuktigheten bara ökar och ökar, på vintern är det vanligt att man får alldeles för torr luft inne, hos er rinner det.P Petter södergren1 skrev:
Om ni inte redan har den funktionen men inte använder den, byt ut badrumsfläkten till en fuktstyrd, den ska gå på låg/medelvarv 24/7 baserat på luftfuktigheten. Gå upp i högvarv vid dusch och en stund efter det. Allt det sköter dom själva med rätt läge valt.
Köket hade gärna fått ha en köksfläkt som kunde gått tyst 24/7 för bara en paxfläkt är lite lite.
Åtgärda detta och återkom efter nästa vinter, vill ni göra något med vinden nu så kan ni köpa några balar isolering och fylla på lite men det är viktigt att luftintagen ner mot golvet(skivorna man ser mellan takstolarna) inte blockeras.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det här har vi i köket som går konstant på vintern på låg fartMattias Andreasson skrev:
Hos oss fixade BMR sanering AB en sanering av påväxt på vinden samt installation av en trygghetsvakten. Detta gjordes 2019 och jag har svårt att tro att detta skulle kosta 180 papp.
Beroende på hur många ni är och hur stort huset är så skulle jag som många tidigare rek att sätta in t ex Pax Calima som går kontinuerligt och forcerar när man tänder lampan och ännu lite till när det blir fuktigt. Den kör tills den fuktiga luften stabiliserat sig.
Skulle rek att ha minst 2 kanske 3 sådana.
Vidare behövs det tilluft på flera lämpliga ställen. Detta borde göra luften mindre fuktig inomhus och med detta mindre fuktig luft som smiter upp på vinden.
Bilderna du bifogat känns inte alarmerande.
Me. Jag hade köpt en väderstation med fuktövervakning och börjat där. Du måste veta fuktigheten och börja i rätt ände.
Jag förstår inte? Vem säger att det är mögligt, eller iallafall 150.000kr mögligt? Enligt bilderna ser det ju ut som 90% av Sveriges vindar. Jag ser lite svartmögel i råsponten ner mot takfoten. Sen vet jag inte om det även är lite vitmögel, eller om det bara är ljuset.P Petter södergren1 skrev:
Hursomhelst tycker jag inte du behöver kosta på några stora summor på det där. Särskilt inte nu. Gissningsvis är det värst under vintern. Tittar du om en dryg månad tror jag att det ser bättre ut.
Se till att öppna upp i takfoten samt ytterligare en ventil i varje gavel. Spraya på lite mögeldödande, samt sätt upp en fläkt några månader. Detta gör du helt själv. Sen tar du familjen på semester.
