2 730 läst ·
11 svar
11 svar
Fixa litet bakfall i wc-avloppsrör med flytande epoxi-resin inuti röret?
Hej, jag hjälpte en kompis att byta wc-stol och vi märkte att det tyvärr är ett litet bakfall på röret precis under wc nere i golvet. Inte mycket men det ligger ca 1-2 cm vatten precis under wc-stosen. Tyvärr är det en 90 gradersböj där och därmed en skarv precis där vatten ligger. Inget synligt läckage men ändå dåligt såklart.
Fyller man på lite mer vatten så hör vi hur det rinner vidare ner i stammen efter ett ca 30-40cm långt rakt rör (uppskattar vi) så det blir aldrig mer än just ca 1-2cm.
Ett alternativ är att vi bara monterar den nya wc och hoppas att skarven håller sig fortsatt tät.
Vi kom dock på att om vi gör en markering i plasten där vattennivån är stabil. Rengör och fyller upp med flytande epoxi, typ resin till nivån. 1-2 cm = Inget bakfall. Iofs blir det inget fall alls men ändå inte bakfall. Vatten i röret blir då iaf inte bli ståendes precis i skarven.
Jag vet att detta inte är en 100% korrekt lösning och vän av ordning tycker att vi ska bryta upp hela golvet och lägga om golvet. Det kommer inte hända, polarn kanske gör om badrummet i framtiden men inte nu.
Vad tror ni om Kalle-Anka-lösningen? Bör bli bättre än att inte göra ngt alls?
Moderator
· 58 017 inlägg
Tror det är bättr att låta det vara. Ur läck synpunkt spelar det ingen roll, skarven håller sålänge den håller, den åldras inte snabbare av att det står vatten där.
Problemet med bakfall är att det kan samlas fasta delar som bygger på med åren, och det blir stopp till slut. Nu har du bakfall där vattnet strömmar förbi med extra hög fart, det blir renspolat ideligen.
Ett annat större problem är om du har så mycket bakfall att hela ledningen är fylld. Det är viktigt att luft kan passera ovanför vattnet. Annars bromsas flödet.
Jo, du har nog rätt. Jag tror det är ganska lugnt just som du säger så spolas det rent varje gång nån spolar och det är inte mycket vatten som blir ståendes. Mest orolig att det konstant står några dl vatten exakt där 90° är påtryckt på det raka röret. Den är väl påskjuten med 10cm antar jag och har väl tätlister. Kan det vara ett alternativ att dra på en rand silikon på insidan dels för att jämna ut skarven helt men även som extra tätning?H hempularen skrev:Tror det är bättr att låta det vara. Ur läck synpunkt spelar det ingen roll, skarven håller sålänge den håller, den åldras inte snabbare av att det står vatten där.
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Är det polypropylen (PP) i rören så fäster varken epoxi eller silikon, ett klart hopplöst men bra material.
Är det PVC så fäster epoxi sådär, men inte silikon.
Det kommer att hålla sig rent, laga inte det som fungerar.
Protte
Protte
Vi var mest oroliga att det konstant kan sippra ut lite vatten i skarven om den inte är 100% tät. Det är grå vanliga plaströr, skulle gissa 5 år gamla och från typ byggmax.prototypen skrev:
Tror ni att det är lugnt då ändå med liiite bakfall och ett par dl vatten konstant ståendes i böjen under wc-stolen?
Moderator
· 58 017 inlägg
Packningen som finns i skarven håller tätt. Någon gång i framtiden kommer den att börja läcka, om det sker om 70 år, eller om 200 år kan ingen svara på idag, med livslängden påverkas inte av att det står lite vatten mot den.
