Hej fellow byggare och knåpare.
Tänkte inleda min forumtid genom att rådfråga angående golvet i ett f.d. källargarage. Huset är byggt ca 60-70.
Vid inflytt för några år sen så använde vi utrymmet som förvaring men tänkte göra nått annat av rummet och vill börja med att fixa till golvet.
Är nån grön ful färg som slitits bort på sina ställen.
Samt lite typ "sprickor" eller vad det är.
Har skaffat golvfärg men tänker just på förberedelser inför målningen.
Bör föregående färg skrapas bort eller slipas? Är typ 20 kvm yta så lär ju bli ett sabla skrapande.. Eller kan man smälla på färg på detta utan vidare?
Hört olika bud om att man kan göra rent med diskmedel istället för målartvätt och köra med soda på för att få bort det sista. Såg en tråd här nämna det bl.a.
I en målarguide jag hittade står att man bör spackla sprickor och ojämnheter med cementbaserat flytspackel, men det verkar väldigt avancerat.
Ska tilläggas att det även finns en golvbrunn, borde ju kunna förenkla avspolning tex.
Tacksam för tips. Sambon känner sig lite trångbod när vi fått tömma garaget på alla prylar..
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Först behöver man slipa bort den gamla färgen sen spackla sprickor och sen slipa av igen sen går det måla
Nu har vi ingen slip i huset dessvärre. Har du nån rekommendation på vad för slipmaskin man bör köpa?Andreas_kalmar skrev:
Är det flytspackel som ska användas eller sånt man använder på väggarna?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Inget man köper kostar typ 100kkr utan man får hyra typ en htc500 och en dammsugare till den. Spackla med tex ardex a31
Om slutresultatet inte är avgörande, kan du skrapa av den eventuellt lösa färgen och sedan tvätta golvet med vatten och maskintvättmedel. Skölj rejält och låt torka länge. Sedan är det bara till att måla på.
Detta är säkert inget korrekt tillvägagångssätt, men det fungerar likväl bra.
Nu är det nog inte tänkt som finrum i slutändan, det har vi ett annat rum till. Hobbyrum, träningsrum, vad vet jag.Staffan2000 skrev:
Egentligen var ju tanken att göra grundligt rent och sen måla på. Såtillvida det inte riskerar släppa efter ett halvår om man inte tar bort färgen som redan ligger... Skulle gärna lagt nån matta över som släpper igenom fukt men det kanske kräver andra åtgärder?
Nu vet jag inte om jag är ute å cyklar, men tycker golvet låter "ihåligt" på vissa ställen, främst i hörnorna, när man knackar med nått verktyg. Börjar ju bli lite nojig med tanke på sprickorna här å var, så det inte brakar samman.
Nu går det en golvbrunn som fortsätter under golvet nånstans men den är ju knappast i alla hörn...
