6 257 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Fixa gabondörrar som inte går att stänga
Kryssmät karmen från innerhörn till innerhörn diagonalt på båda sidor. Måttet skall vara lika på båda hållen och är det inte det så kan du behöva lossa karmen och rikta upp den så det blir lika.Renoveringsmannen skrev:
Tack för alla tips!
Jag tror att det största problemen är att själva karmen hänger i överkant. Inte helt lätt att fånga på bild, men jag har gjort ett försök här. Golvet i rummet till höger är heller inte i nivå så det hänger säkert ihop. Är rätt säker på att det står en bärande regel på undervåningen, mitt mellan de två dörröppningarna på bilden.
Hur går man tillväga för att räta upp en sån här dörrkarm i ett 60-talshus?
Någon gång är det säkert läge att fixa hela golvet i det rummet, men för tillfället är jag fr a intresserad av att hitta ett sätt som gör att dörren går att stänga.
Tycker att man med ögonmått, redan på första bilden ser att karmen lutar nedåt på vänstersidan.
Dessutom ser den vertikala delen ut att "kalva" Alltså att mitten buktar ut mot dörrbladet.
Tror inte det finns någon annan lösning än att lossa karmen helt och montera om den.
Såna här äldre karmar sitter bara med spik, eller hur? Kan inte hitta några karmskruvar, men något som verkar vara övermålade spikhuvuden på 2-3 ställen per sida.
Så arbetsgången skulle vara så här?
1. Montera loss foder
2. Dra ut befintlig spik som fäster karmen
3. Rikta upp karmen och slå i ny spik
4. Montera tillbaka foder
Tänker jag rätt?
Tänker jag rätt?
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
